Odbiornik Staś AVT3230
#21
SP3SUZ - dziękuję za wiadomość, posiadam taką antenę, jest to najlepsza antena odbiorcza z której aktualnie korzystam, zbiera trochę śmieci z eteru ale jak najbardziej daje radę.
Co do samego odbiornika, wstawiam jedno zdjęcie z prac by było wiadomo ,że projekt nie umarł, myślałem ,że całość zamknę jeszcze w listopadzie ale niestety, mam teraz dużo obowiązków głównie służbowych i nie mam na nic czasu.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Płytki od tak włożone, przewody do wymiany, zdjęcie można traktować tylko jako poglądowe.
73! Grzegorz
#22
Projekt "Staś" został praktycznie ukończony, działa, odbieram.
Wstępnie przetestowałem odbiornik, BFO wymaga lekkiej korekty.
Podczas przerwy świątecznej mam zamiar przeprowadzić testy i ewentualne poprawki, chce nagrać niedługi materiał wideo z pracy odbiornika oraz dodać krótki opis całej konstrukcji.
Estetycznie mogłoby być lepiej i w środku i na zewnątrz, sam sobie wmawiam "ważne ,że działa" Wink
Jest to mój debiut co do wykorzystania syntezy. Teraz częstotliwość pracy generatora nie pływa z czego jestem zadowolony i myślę ,że częściej będę wykorzystywał do współpracy syntezę.
W ramach dalszego rozwoju i czerpania przyjemności z tego typu konstrukcji, mam w planach wykonanie odbiornika opartego o mieszacz AD831, wielkimi krokami zbliżam się również do konstrukcji TRXa. Muszę na spokojnie przemyśleć kilka aspektów.
Pełna prezentacja już niebawem a tak całość wygląda na dzień dzisiejszy.
Wesołych Świąt, przede wszystkim w zdrowiu.
73! , Grzegorz
#23
Gratuluję ładnej konstrukcji. Brawo! Jestem pod wrażeniem.
#24
DREWNIANY - dziękuję, trzymam kciuki za Twoją konstrukcję, życzę powodzenia.
73! Grzegorz
#25
Dzień dobry, jestem po testach „Stasia”, chciałbym zaprezentować materiał wideo z przeprowadzonego nasłuchu jak i krótko opisać całą konstrukcję.
Poniższy tekst pokrywa się z tym co opisałem w filmie, niektóre kwestie postaram się tutaj rozwinąć.
Ośmiopasmowy „Staś” składa się z trzech głównych modułów:
*Odpowiednio zmodyfikowana płytka odbiornika „Staś” SP5AHT (AVT3230)
*Synteza autorstwa SP2FP
*Filtry wejściowe (Filtry wejściowe „Husarek” + 50MHz), nie wiem kto jest autorem filtrów podałem nazwę handlową
Wprowadziłem następujące zmiany dotyczące płytki „Stasia”:
*Usunąłem standardowy generator VFO oparty o wewnętrzną diodę pojemnościową oraz obwód LC, sygnał z syntezy do mieszacza układu MC3362P trafia po przez transformator z uzwojeniem tryfilarnym, pomysł na takie podłączenie syntezy do mieszacza zaczerpnąłem z konstrukcji „Taurusa” autorstwa SP5DDJ, autorem powyższej modyfikacji jest zaś SP3RAF oraz SQ3AUV.
Więcej informacji znajduje się tutaj:
Modyfikacje Taurus
*Usunąłem proponowane filtry wejściowe i zastąpiłem je gotową płytką o której wspominałem wyżej, na wejście filtrów trafia sygnał prosto z anteny zaś z wyjścia filtrów sygnał wędruje bezpośrednio do płytki „Stasia”.
Połączenia są realizowane przewodem RG-178.
Komunikacja filtrów z syntezą odbywa się za pośrednictwem kodu BCD.
Z racji specyfikacji filtrów wejściowych pracują one w powyższej konfiguracji (wynika to z budowy filtru) pasmo 80m osobny obwód, pasmo 40m osobny obwód, pasmo 30m osobny obwód, pasmo 20m oraz 17m wspólny obwód, pasma 15/12/10m wspólny obwód.
*Zmieniłem p.cz. na 6MHz ze względu na to iż miałem sporą ilość pomierzonych, przetestowanych i dopasowanych rezonatorów kwarcowych o tej że częstotliwości, niestety w tej konstrukcji jest to dość niefortunna częstotliwość ponieważ trzecia harmoniczna leży zbyt blisko pasma 17m. W ostateczności do zaakceptowania, mam już nauczkę na przyszłość.
*Wzmacniacz m.cz. uległ delikatnej modyfikacji jedynie co zmniejszyłem wzmocnienie oraz wymieniłem potencjometr siły głosu z wartości 10K na 50K stosując potencjometr z włącznikiem (załączenie/rozłączenie zasilania całego układu).
*Częstotliwość pracy generatora BFO starałem się jak najdokładniej dopasować i zmierzyć by odbiór słuchanych stacji był jak najbardziej czytelny. Przeciągnąłem go indukcyjnością o wartości ok. 15uH.
Różnica w stosunku do kwarcowego filtru p.cz. wynosi jakieś 1,2kHz.
Do testów podpiąłem antenę „Delta loop” powieszoną poziomo długości ok. 41m w wykonaniu SP1BKS.
W sumie to by było wszystko, będąc szczery jestem zadowolony z konstrukcji, mam świadomość ,że niektóre kwestie mógłbym rozwiązać lepiej, układ może i nie zachwyca ale działa, działa i odbiera Wink
Będą i inne konstrukcje z mojej strony.
Zapraszam do obejrzenia materiału wideo oraz czekam na ewentualne pytania czy też komentarze, dziękuję, Wesołych Świąt.
[Wideo: https://youtu.be/q9qy1QymXtA]
73! , Grzegorz
#26
Gratuluję, tak trzymać.
Wesołych zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.
#27
SP2JQR - dziękuję bardzo, tak wzajemnie, przede wszystkim zdrowych, najlepszego.
#28
http://www.cqham.ru/quartz_filters.htm
http://www.cqham.ru/lcfd.htm
-f-filtry kwarcowe teoria i praktyka. do poczytania pod spodem oprogramowanie do pomiarów i wykonania filtra kwarcowego
.zip   quartz5908.zip (Rozmiar: 406.93 KB / Pobrań: 817)
.zip   lcfd (1).zip (Rozmiar: 796.63 KB / Pobrań: 753)
73!
#29
Cześć, ma ktoś może materiały (najlepiej zdjęć) o których tu mowa dotyczące dodania syntezy do odbiornika Staś? Szczególnie interesuje mnie przerobienie wejścia z asymetrycznego na symetryczne poprzez dodanie symetrycznego aperiodycznego transformatora w.cz. (jakieś zdjęcia jego wykonania).
#30
Cześć, we wcześniejszych wpisach masz podany adres do strony z modyfikacjami Taurusa a jego odbiornik jest również na MC3362. Jest tam dokładnie opisane jak wykonać i gdzie wpiąć transformator do podpięcia syntezy. Podaję ci jeszcze raz ten adres  https://sp5ddj.home.pl/ARCHIWUM/tauruskonstruowanie.htm         Powodzenia
