  • 1 głosów - średnia: 5
Czy wszyscy stroiliście filtry LPF i BPF?
Wrzucie jak możecie Wasze charakterystyki.
Ja zacząłem wczoraj męczyć LPF, no i niestety w stosunku do tego co na schematach są rozbieżności pomimo że elementy mierzone.
Mam wykonane tylko BPF (LPF niestety póki co brak kondensatorów), rdzenie nawijałem większą ilością zwojów, następnie pomiar i docinałem, czyt. #1092. Im częstotliwość pracy filtru wyższa tym więcej czynników ma wpływ na tę charakterystykę i pomiar tym bardziej wskazany. Postaram się z czasem wrzucić ch-ki, ale one wcześniej były już prezentowane przez Kolegów. Pomiary wykonywałem max-em, dodatkowo tłumienie filtru zweryfikowałem metodą oscyloskopową [20log(Um2/Um1)] i tłumienie wyszło większe w stosunku do max-a. A tak naprawdę to wszystko pomierzę kiedy już wszystkie PCB ubiorę w ekrany i poblokuję dławikami. Póki co brak czasu.
Pzdr.
Sam zabieram się dopiero do filtrów BPF i LPF.
Istotne w tych filtrach są nie tylko uzwojenia na pierścieniach, ale też rodzaj kondensatorów.
Kondensatory powinny być z materiału NPO.
Nie powinno się stosować kondensatoró z X7R, X5R i innych podobnych.
Ponieważ nie miałem wszystkich wartości z materiału NPO to wstawiłem takie jakei miałem w szufladzie dla 3 najniższych pasm.
Wstawienie takich kondensatorów niesie za sobą pewne konsekwencje. Pomijając mniejszą dobroć i możliwe większe tłumienie w paśmie przepuszczania, trzeba się liczyć ze zmianą pojemności takich kondensatorów po wlutowaniu na plus nawet o 10% i więcej.
Należy więc mierzyć kondensatory zarówno przed wlutowaniem, jak i po wlutowaniu. Trudno jest określić dokładnie o ile wzrośnie pojemność po wlutowaniu - i w tym największy problem.
Z tąd płynie praktyczny wniosek, żeby zaczynać montaż płytek od wlutowywania kondensatorów, aby była możliwość pomiaru w płytkach po wlutowaniu.
Polecam miernik elementów SMD wykonany w postaci pencety. Jest bardzo wygodny w użyciu i ma zdolność wykrywania rodzaju elementu.
Po zmontowaniu spróbuję pomierzyć filtry przy pomocy NWT500 i wkleić tu pomiary.
Jakiś czas temu złożyłem filtry LFP do HUSARKA DSP. W zwiazku z tym że zamierzam wykorzystać wzmacniacz 100W opracowany przez SP9HVW cewki nawijałem na dwóch złożonych do kupy rdzeniach T-50. Takie rozwiązanie proponuje Józef, co prawda inne wartości pojemności i indukcyjności. W związku z tym że przy okazji zakupów w Mouser zamówiłem kondensatory do LPF Husarka, indukcyjności cewek również pozostały z Husarka. Ilość zwoi dobierałem eksperymentalnie nawijając, mierząc, odwijając tak aby uzyskać +/- 20% nominału. Mierzyłem chińskim miernikiem LC.
Po złożeniu bez żadnego strojenia zrobiłem pomiary "Osą103 mini" i tak to wygląda:
Darek[ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND]
Załączam ch-ki bpf 80m - porównanie:
1) bpf wykonany na "pająka" na pcb uniwersalnej z wykorzystaniem "czekoladek" mikowych, starego typu THT,
2) bpf wykonany na pcb fabrycznej "BPF10_SP7ROH" z wykorzystaniem ceramicznych smd większości NP0.
Bartek wrzuć jeszcze jeden wykres na innych kondensatorach, ale ze znacznikami częstotliwości jak na pierwszym wykresie, bo tak jak teraz jest to my porównujemy jabłko z gruszką.
Bogdan tu chodzilo mi bardziej o pokazanie ksztaltu i ewentualnie tlumienia w zaleznosci od uzytych kondensatorow. Bede mial troche czasu to wrzuce ze znacznikami tlumienia, szerokosci, harmonicznej. Pzdr.
Dorzucam ch-ki:
cd..
Wrzucałem po kolei, a wyszło inaczej.
Gratulacje dla Bartka, to miła robota.
(25-06-2018, 23:17)SQ2RH napisał(a): Dobry wieczór Koledzy,
Kosztorys na sitodruk grafiki na front panel i back panel dla HDSP, to 90 zł koszt przygotowania samej matrycy + koszt samego nadruku kolor biały na obu płytach 10 zł, metoda opłacalna przy dużej ilości. Ja w końcu zdecydowałem się na wykonanie nadruku na płytach HDSP metodą grawerską laserem CO2, koszt 25 zł za obie płyty czas oczekiwania z dnia na dzień.
W załączeniu zdjęcie (wykonane komórką, słaba jakość) oraz spakowany projekt front panelu i back panelu HSDP w Corelu X13, można z tym iść do jakiegoś zakładu usługowego świadczącego usługi grawerskie metodą laserową CO2 i tam złożyć zamówienie. Sprawdziłem i polecam.
73
Roman
Zamierzam zrobić podobnie . U mnie lokalnie koszt 30zł komplet . Czy te litery nie mają poszarpanych krawędzi ?
Koledzy,
W nawiązaniu do problemu z PCB BPF 10 Pasm ( 1 wersja produkcyjna ) czy jest poprawiona dokumentacja lub LAY ? Muszę wykonać zmiany i potrzebuję graficznej wizualizacji za coz góry dziękuję.
Cytowany problem:
(12-02-2017, 12:57)SP6IFN napisał(a):
(12-02-2017, 7:54)SP5BMP napisał(a): Rysiu.
Jeżeli podłączasz do zasilania płytkę filtrów bez podłączenia sterowania PCF8574 to zachowuje się prawidłowo. Na wszystkich wyjściach tego układu pojawi się logiczna 1.
Działa więc prawidłowo. Jesteś szczęściarzem. Vy73.
Witam!
Odpowiadam na post Janusza, ale dotyczy Wszystkich budujących Husarka.
Tak Janusz, masz rację, ale dotyczy to jedynie filtrów wersji 4-pasmowej, zbudowanej przez Ciebie. Dla wersji 10-pasm jest inaczej. Już wyjaśniam o co chodzi.
Dla Kol.SP3020L......ja ma płytkę nazwijmy to "fabryczną", nie prasowankę.
Moja metoda pracy to montaż i uruchamianie etapami. Dlatego NIE MAM wlutowanych PCF8574A, ani tez dekodera CD4028. Wmontowane mam jedynie wszystkie kondensatory filtrów i przekaźniki. Jeśli Ktoś wmontował wszystkie elementy to problem Nr.1 (może, ale nie musi) wystąpić przy uruchamianiu całości.
Natomiast problem Nr.2 obnaży się zdecydowanie, a radio nie będzie nic odbierało na pasmach 30-40m, 17-20m, 12-15m.
I tak jak napisałem w poście wcześniejszym, po załączeniu zasilania uruchomiły mi się wszystkie 21 (tak,tak) przekaźniki, a nie powinien załączyć się żaden z nich.
To problem Nr.1.......i jest to sprawa projektowania płytki BPF. Za długie są ścieżki doprowadzające sygnał z dekodera CD4028 do bramek tranzystora klucza BSS138, działają więc jak anteny zbierające śmieci z powietrza. Użyte FETy mają symbol produkcyjny 1-SSd.
Proszę zobaczyć projekt BPF wersji 4 pasma Janusza, tam BSS138 umieszczone są tuż przy wyjściach sygnału z dekodera i problemu NIE MA.
Po usunięciu wszystkich BSS138, byłem już ostrożniejszy i montowałem uruchamiając kolejne pasma pojedyńczo, używając już innych FETów, o symbolu produkcyjnym J-1u i z tym tranzystorem jedno pasmo pracuje już prawidłowo, ale drugie pasmo już nie, problem więc pozostał. Rozwiązaniem okazał się montaż dławila ferrytowego smd 0805 bezpośrednio przy bramce FETa.
Przy takim uruchamianiu układu "na piechotę" odkryłem Problem Nr2.....dlatego poprosiłem o pomiar napięć na złączach J4 i J5. Okazuje się, że na J4pin3, oraz J5pin1,2 NIE MOŻE występować napięcie 13,8V, bo nie załączy się LPF dla obsługi pasm podwójnych, 30-40m, 17-20m i 12-15m. Owszem, ono tam będzie, ale dopiero wtedy gdy podłączymy do tych złączek wtyki z LPF. Przypominam że uruchamiam BPF jako moduł pojedyńczo, na stole montażowym.
Rozwiązanie problemu jest bardzo proste........należy wszystkie diody BAT85 obrócić odwrotnie. Teraz BPF i LPF będą pracowały zgodnie z założeniami.
Jest jeszcze jedna niezgodność na schemacie, ale nie wpływa ona na działanie układu, odwrotnie zaznaczono przy magistrali sygnały sterujące z diod BAT85 dla pasm 15-12 i 40-30m.
I to tyle na temat BPF dla wersji 1o-cio pasmowej.
Uwaga montażowa.......użyty laminat dla wersji "fabrycznej" płytki ma bardzo cieniutką warstwę miedzi, i po zeskrobaniu farby i lutowaniu dławików FB łatwo odpalić go lutownicą od podłoża. Zalecam ostrożność przy tej czynności. Ja musiałem naprawiać odpaloną ścieżkę.
Rysio!
