Yaesu FT-818 bluetooth interface
Może się komuś przyda gotowiec.
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/SP8X/YB1.jpg]
Na poniższym zdjęciu widać stabilizator napięcia na LM78L05 (tak trochę niepoprawnie, bez kondensatorów filtrujących ale co tam, działa).
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/SP8X/YB2.jpg]
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/SP8X/YB3.jpg]
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/SP8X/YB4.jpg]
Filmiki nagrane tragicznie ale coś tam widać że działa.
Ja wykonałem do FT-897 interface CAT do komunikacji poprzez Wi-Fi. Moduł esp8266 łączy się z siecią, lub sam jest AP i poprzez wirtualny port com da się sterować.
73 Sławomir Olsztyn
I chyba dobrze zrobiłeś, bo mimo tego że CAT działa dobrze, samo "parowanie urządzenia" z komputerem bywa upierdliwe jak się używa więcej modułów.
Mam podobny moduł jak ten. Nie wygląda na Hand Made.
Nie używam z prozaicznego powodu: potrzebuje on innego ustawienia prędkości baud w radiu niż skrzynka LDG.
FT817/818 ma jeszcze CAT wyprowadzony na złączu mikrofonowym. Przy jego użyciu traci się obsługę mikrofonu z DTMF
https://www.secradio.org.za/zs6src/secfi..._ft897.pdf
(13-12-2018, 16:00)SP9MK napisał(a): FT817/818 ma jeszcze CAT wyprowadzony na złączu mikrofonowym. Przy jego użyciu traci się obsługę mikrofonu z DTMF
Piszesz o 817/818, a dajesz link do 897. Z tego co wiem to 817 na pewno nie ma CATa na złączu mikrofonowym.
Racja mój błąd. FT857/897 bo to te same radia w innej obudowie.
