Antek 2310 odbiera i nadaje
Witam ! ponawiam temat ,Tyle się naczytałem o tym radyjku złego i pracuje .Opracowanie SP5AHT jest proste i użyteczne .Podglądałem porady SP2JQR ,i innych doświadczonych krótkofalowców . Jestem całkiem amatorem w tym temacie i troszkę nie rozumiem SQ8NZD zbyt szybko się poddaje . Home Made to forum samych fachowców i wystarczy tylko czytać i wykonywać wskazówki .Mój Antek połączył się dziś tj 02-07 2018 z SQ6AD z raportem 46 i to o godz 7,45 . A wina nie radia tylko Nas nie doświadczonych wykonawców . Pozdrawiam tych pozytywnych i przeciwnych Antkowi .SQ1D
#2
Kolega niech nie straszy. Ja na 16 lipca mam zaplanowany początek urlopu, a tu już 2 sierpnia?
#3
Przepraszam jakoś tak wyszło , winno być 02-07-2018 r .Dzięki koledze Bogdanowi za błąd .Pozdrawiam Jan .
#4
Uruchomiłem wzmacniacz na lampie 6p45c wg ,opracowania SP5AHT do ANTKA .Przy sygnale ciągłym sinusoidą wskazania pokazały ;anodowe 580V i 0,38A co daje 580V x 0,38 A /60% = 133W . Muszę troszkę sygnał ograniczyć by było 90-100W .Wzmacniacz nie jest trudny ale swoje napięcia ma i BHP na pierwszym miejscu .73 SQD
#5
Witam ! chyba przesterowałem moją lampę .Poprzednio gdy był sygnał sterujący to w lampie między siatkami była leciutka poświata taka mgiełka lekko falująca w takt modulacji . Podkręciłem wysterowanie i zafascynowany siłą sygnału lampa moja zrobiła się czerwona i przegapiłem to . Obecnie to tylko robi się czerwona i brak mocy . Z pewnością walnęła ,czy mam rację może ktoś z doświadczeniem to potwierdzi .Proszę ! SQ1D 73
#6
Wyjmij lampę i zobacz czy nie ma zwarć międzyelektrodowych. Zobacz czy minus na siatce 1 jest prawidłowy.
Jeśli lampa dostała zwarć to masz jeszcze możliwość przepalenia połączenia prądem impulsowym, nie zawsze skuteczne.
#7
Witam ! jutro sprawdzę ,ale s1 jest na masie ,s2 na plusie i ma 108 V. Ale sprawdzę te zwarcia czytałem o takiej możliwości . Ten wzmacniacz to taki prosty, no tak mi się wydawało . Dziękuję SPJQR ! być może nawet nie wiesz jak wykorzystałem twoje poprawki w budowie Antka . 73 ! SQ1D
#8
Nie znam schematu. Mógłbyś go wkleić, wtedy wiem o czym mówisz.
Nawet, gdy siatka jest na masie to katoda wtedy zwykle jest połączona przez rezystor do masy lub ma swój osobny zasilacz podłączony przez dławik.
#9
Dziękuję za twoje wsparcie ale ,mam problem z zamieszczeniem schematu { przestarzałykomputer } skopiowanego z książki Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych autora Andrzej Janeczek SP5AHT . Ten schemat jest na str 140 . To taka hybryda dwa tranzystory sterują lampą .Przyślij mi adres na moją pocztę jak możesz i masz czas się zająć się to będę wdzięczny .Pozdrawiam Jan SQ1D.
#10
Zmierz napięcie na katodzie i napisz nam jego wartość.
