Pytanie o transformatory w.cz.
#11
1. IRF to nie RD. Inne trafo wejściowe.
2. za długie kabelki
mrn
#12
Z takimi długimi kabelkami to nawet RD nie zechcą działać
#13
Nie bądźcie tacy ortodoksi, to nie UKF Big Grin niestety przyczyna musi być gdzie indziej. Po przylutowaniu tylko obwodu bramek dalej to samo. Pewnie coś w przedwzmacniaczu nabroiłem, jak znajdę błąd to dam cynk.
Tranzystory sprawne.
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/pliki/radio/sp8x/pa/SAM_2311.JPG]
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/pliki/radio/sp8x/pa/SAM_2313.JPG]
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/pliki/radio/sp8x/pa/SAM_2314.JPG]
#14
Co to za tester tranzystorów?
#15
Witaj,
Np ten:
https://www.gotronik.pl/tester-miernik-e...-3909.html
73 Staszek SP2GNB
#16
Można kupić w obudowie i to znacznie taniej
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...=0&_sop=15
#17
Zamiast części PA przylutuj 47Ohm do wyjścia trafka drivera 1-6 Musisz mieć pod takim obciążeniem około 5-7v PP lub 2-3v sk wcz . Pomiar najlepiej wykonać sondą oscyloskopową 1:10 Pomiar bezpośredni będzie obarczony błędem powyżej 2MHz.
Po dołączeniu tranzystorów PA dochodzi spora pojemność bramek dlatego tak się dzieje . 1nf dla 4MHZ to już mniej jak 50 ohm , dla 30 to ekwiwalent 5 OHM !! i z takim obciążeniem musi sobie poradzić driver !
Na zdjęciu widzę że trafo T10 ma prawdopodobnie dwa uzwojenia ?? jak jest w praktyce - ile zwoi?
Dalej sprawdź jaki płynie prąd spoczynkowy przez wszystkie tranzystorki 3904 podaj zasilanie bez w.cz. i miernikiem zmierz napięcia na rezystorach 22 r I=U/R więc dla 45-50mA powinno być napięcie około 1 Volta dc 1000mV
#18
Póki co zrobiłem tak. Podpiąłem 50Ohm jako obciążenie. Napięcie klęka pawie do zera, jakieś pojedyncze miliwolty. Co do T10 to są na nim 3 uzwojenia ale faktem jest że nie wiem czy je dobrze połączyłem.
Rysując w rozwinięciu zrobiłem to tak.
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/pliki/radio/sp8x/pa/sch.jpg]
Czy może to ma być tak ?
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/pliki/radio/sp8x/pa/sch1.jpg]
[Obrazek: http://dd102.ayz.pl/pliki/radio/sp8x/pa/tr.jpg]
Spadku napięcia na rezystorze jeszcze nie mierzyłem, powiedzcie pierwsze czy to trafo tak ma być podłączone.
#19
Tak połączone OK często zdarza się że te dwa szeregowo połączone są źle połączone i w rezultacie sie znoszą ale wygląda prawidłowo. Jaką częstotliwość podajesz do testów bardziej 3 czy 30 MHZ?? Zmierz co jest na "colektorach" driv z zapiętym obciążeniem powinno być kilka volt wcz. Jak płyną bardzo małe prądy spoczynkowe to też będzie za duża oporność wzmacniacza drivera i efekt podobny. Kiedyś robiłem driver do sp5ww link http://www.sp2fp.profimot.pl/SP5WW/predriver2w.jpg i w emiterach 2sc dałem tylko 2,2 OHma , ale tranzystory większej mocy . Zerknij bo na twoim etapie możesz zmienić tranzystory na troszkę mocniejsze
#20
Ok zrobię resztę pomiarów niebawem ale się zastanawiam czy nie dać sobie spokoju z tym PA i czy nie lepszym rozwiązaniem będzie PA z omegi wersja 1 bo w sumie wszystkie części bym do niej miał. Moim celem jest zrobienie jak najmniejszego wzmacniacza 5-10W bo to ma być zamontowane w ręcznym radiu. Radio na bazie piligrima już mam zrobione i wszystko działa, synteza własnej produkcji. Teraz mi tylko brakuje jakiegoś mikroskopijnego PA.
OMEGA PA V1
EDIT:
Spadek napięcia na rezystorach 22Omy = 0.6V
Przelutowałem kilka elementów i chyba coś po prostu nie stykało bo pojawiły się oznaki życia lecz napięcie Vpp=2V a nie 5-7.
Przychodzi mi myśl że może jednak wszystko gra tylko za małe napięcie jest podawane na wejście z pilgrima bo na schemacie bit-x jest jeszcze wcześniej jeden stopień, na pojedyńczym tranzystorze oznaczonym na tym schemacie jako Q90 a na schemacie z tego wątku pominięto ten stopień.
