Transceiver wg. M0NKA
Witaj Robercie,
CMP OFF to wyłączenie kompresora mikrofonu, powinno działać. Przyglądne się temu po weekendzie, teraz walczymy ze stłumieniem nośnej przy nadawaniu bo jest wysoka.
Coś źle przetestowałem.
U mnie jest wszystko ok
Robert,czym uruchamiasz Tx ?
TUNE czy PTT.
Jak TUNE, to na ekran wskakuje wartość ustawiona w menu.
Masz ustawione na ekranie 2W i uruchamiasz Tune ,to te 2W
zamienia się na Full bo w menu na Tune jest ustawione Full.
Jak w menu Tune ustawisz 0,5W to przy uruchomieniu Tune
uzyskasz 0,5W przy nastawie 2W.
tak jest przy ustawieniu CMP OFF.
Tak ,Dokładnie taką jak na ekranie Rx.
Nawet o tej opcji nie wiedziałem (as TX PWR)
Menu tak się rozrosło,że już nie ogarniam wszystkiego.
Przy uruchamianiu pcb czerwonych, trzeba z tymi mocami
bardzo ostrożnie.BFQ18 + 2x BFG591 + 2xRD16 to już jest duży potencjał.
Tak jak pisałem wcześniej:
-najnowszy soft
-moc ustawiona na np 0,5W czy 2W
-CMP (kompresor) OFF, naciskam PTT i mówię to idzie pełna możliwa moc z radia (powiedzmy 15w).
-CMP OFF naciskam TUNE to jest poprawnie
-jeżeli ustawie CMP 00 i więcej jest poprawnie z mocą (czyli jak jest ustawione 2w czy 5w to tyle maksymalnie idzie z radia).
Podaj nastawy:
Pa Bias - ile ?
80m 5W PWR Adjust - ile ?
Jaki FW czy najnowszy to D2.9.34 ?
Artur to popatrz na mój zrzut.
CMP-OFF, moc ustawiona 2W.
Moc wychodząca 1,5W.
Jakoś inaczej u mnie niż u Ciebie ?
I widok dla 5W przy CMP-OFF
I na TUNE i PTT
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 23 gości
