Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Witaj Robercie,
CMP OFF to wyłączenie kompresora mikrofonu, powinno działać. Przyglądne się temu po weekendzie, teraz walczymy ze stłumieniem nośnej przy nadawaniu bo jest wysoka.
Liczba postów: 1,061
Liczba wątków: 13
16-06-2018, 15:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2018, 16:06 przez SP6AUO.)
Coś źle przetestowałem.
U mnie jest wszystko ok
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
16-06-2018, 19:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020, 11:25 przez SP3OSJ.)
Liczba wątków: 13
Robert,czym uruchamiasz Tx ?
TUNE czy PTT.
Jak TUNE, to na ekran wskakuje wartość ustawiona w menu.
Masz ustawione na ekranie 2W i uruchamiasz Tune ,to te 2W
zamienia się na Full bo w menu na Tune jest ustawione Full.
Jak w menu Tune ustawisz 0,5W to przy uruchomieniu Tune
uzyskasz 0,5W przy nastawie 2W.
tak jest przy ustawieniu CMP OFF.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
17-06-2018, 8:19
Liczba wątków: 13
Tak ,Dokładnie taką jak na ekranie Rx.
Nawet o tej opcji nie wiedziałem (as TX PWR)
Menu tak się rozrosło,że już nie ogarniam wszystkiego.
Przy uruchamianiu pcb czerwonych, trzeba z tymi mocami
bardzo ostrożnie.BFQ18 + 2x BFG591 + 2xRD16 to już jest duży potencjał.
Liczba postów: 190
Liczba wątków: 17
Tak jak pisałem wcześniej:
-najnowszy soft
-moc ustawiona na np 0,5W czy 2W
-CMP (kompresor) OFF, naciskam PTT i mówię to idzie pełna możliwa moc z radia (powiedzmy 15w).
-CMP OFF naciskam TUNE to jest poprawnie
-jeżeli ustawie CMP 00 i więcej jest poprawnie z mocą (czyli jak jest ustawione 2w czy 5w to tyle maksymalnie idzie z radia).
Liczba wątków: 13
Podaj nastawy:
Pa Bias - ile ?
80m 5W PWR Adjust - ile ?
Jaki FW czy najnowszy to D2.9.34 ?
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
18-06-2018, 18:08
Liczba wątków: 13
18-06-2018, 22:45
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-06-2018, 22:45 przez SP6AUO.)
Artur to popatrz na mój zrzut.
CMP-OFF, moc ustawiona 2W.
Moc wychodząca 1,5W.
Jakoś inaczej u mnie niż u Ciebie ?
I widok dla 5W przy CMP-OFF
I na TUNE i PTT
