Liczba postów: 725
Liczba wątków: 19
12-06-2018, 17:29
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-06-2018, 17:29 przez SQ8MVY.)
(12-06-2018, 12:46)SQ5ZG napisał(a): .. skompliowany i wgrany do Dicovery....
Skoro sam kompilowałeś, to teraz powiedz, czy w trakcie kompilacji nie było
warningów. ? Jakiej wersji gcc używałeś do kompilacji ? Jest to ważne, nawet bardzo. Jeżeli coś z wersji 5.x.x i wyższych, to zmień na sprawdzone wersje 4.7 lub 4.9
Na chwilą obecną, wgraj gotowy skompilowany wsad od autora i wtedy rób kalibrację. Jeżeli przejdzie poprawnie, bez zawieszek, to problemów będziesz szukał w swojej kompilacji. W przeciwnym wypadku przyczyny tak zróżnicowanego sygnału w kanałach szukać będzie trzeba na płytce, może nawiniętym balunie....
A jak już chcesz pomocy, to nie wstawiaj pierwszego lepszego zdjęcia z sieci, tylko zdjęcie TWOJEJ zmontowanej płytki. Nie uważasz, że jest to znacząca różnica ?
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 0
ok wgrałem gotowy "2018-04-11 hg revision 343 (42c3d2323f3b)" ze strony autora. Objawy takie same. Zauważyłem że duża różnica w kanałach pojawia się tylko po przylutowaniu masy kabla w rogu płytki /zaznaczone na czerwono/ nie przechodzi wtedy Hardware calibration z komunikatem System Halted. Po odlutowaniu ekranu od masy, kalibracja jest ok.
Liczba postów: 725
Liczba wątków: 19
12-06-2018, 22:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-06-2018, 22:02 przez SQ8MVY.)
Witaj,
Na rdzeniu dodaj jeszcze ze 2 zwoje.
W miejscu rezystorów oznaczonych jako 5.1R są na pewno wlutowane rezystory o wartości 5.1 ohm ? Z oznaczenia wygląda, że są tam 5.1 Kohm.
Popraw lutowanie tych za dużych gabarytowo kondensatorów i rezystorów, bo na zdjęciu wygląda, jakby kilka nie było jedną stroną przylutowane.
Prawidłowy i staranny montaż to podstawa. U Ciebie tego brakuje. Doprowadź to do porządku.
Soft Ci się nie wiesza, jak to opisałeś. Działa prawidłowo. Przechodzi do komunikatu System Halted, bo informuje Cię, że coś nie działa prawidłowo. . W tym przypadku, jest to prawdopodobnie bardzo duża różnica poziomu sygnałów na wyjściu z płytki.
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
(12-06-2018, 22:02)SQ8MVY napisał(a): Witaj,
Witam .
Soft się wiesza i pokazuje no signal ??
Skonfiguruj poustawiaj poprawnie .
A , 512 na oporze to nic innego jak 5100 om więc 5,1 kom a nie 5,1 om
Ale od tego od tego na pewno nie będzie się wieszało
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Powracam do tematu tego analizatora , dokladniej mowiac do obudowy.
W internecie znalazlem dwie , ktore mozna wydrukowac za pomoca drukarki 3D . Oto adresy do stron , moze komus sie przyda ( dla mnie kolega z pracy drukuje jedna , ta wg PD5DJ
https://www.thingiverse.com/thing:2965323
Jest tez i druga :
https://www.thingiverse.com/thing:2891749
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 57
Liczba wątków: 13
04-07-2018, 16:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2018, 14:04 przez SQ7ACP.)
Panowie mam problem. Po wgraniu softu i przed kalibracjami DSP mam mniej więcej na równym poziomie.
Natomiast po obu kalibracjach mam bardzo dużą różnicę:
góra DSP MAG 300 @ bin 107 (10031) Hz
dół DSP MAG 1445 @ bin 107 (10031) Hz
Wcześniej było ok
Problem rozwiązany dziękuję.
Pozdrawiam Artur
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 0
Cześć.
Czy ktoś ma jedną płytkę PCB na analizator? Dziękuję bardzo. Franta OK2VFS
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
21-07-2018, 16:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2018, 16:56 przez EC4AGT.)
Wlasnie koncze skladanie analizatora , montuje go w obudowie , ktora kolega wykonal mi przy pomocy drukarki 3D. Ale pojawil sie glupi problem , kiedys mialem wejscie audio podlaczone z ukladem pomiarowym za pomoca jacka i z drugiej strony , na plytce pomiarowej wciskany wtyk na piny. Kabelek nieststy gdzies sie zapodzial. Postanowilem to zrobic innaczej i tak jak niektorzy koledzy po prostu przylutowac przewody z obu stron. Do tego celu wybralem przewod od komputera , scislej przewod audio od CDromu. Na plytce pomiarowej zaznaczone sa kanaly L R i Masa ale na discovery nie. Przejzalem note katalogowa moduly ale nie moge znalesc opisu wtyku tzn gdzie jest L i R ( moze nie za dokladnie to sprawdzalem) dlatego prosze o opisnie mi wtyku CN11.
Pozdrawiam i z gory dziekuje
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 40
Liczba wątków: 1
21-07-2018, 17:16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2018, 17:41 przez DH1AKF.)
