Analizator EU1KY
(12-06-2018, 12:46)SQ5ZG napisał(a): .. skompliowany i wgrany do Dicovery....
Skoro sam kompilowałeś, to teraz powiedz, czy w trakcie kompilacji nie było warningów. ? Jakiej wersji gcc używałeś do kompilacji ? Jest to ważne, nawet bardzo. Jeżeli coś z wersji 5.x.x i wyższych, to zmień na sprawdzone wersje 4.7 lub 4.9
Na chwilą obecną, wgraj gotowy skompilowany wsad od autora i wtedy rób kalibrację. Jeżeli przejdzie poprawnie, bez zawieszek, to problemów będziesz szukał w swojej kompilacji. W przeciwnym wypadku przyczyny tak zróżnicowanego sygnału w kanałach szukać będzie trzeba na płytce, może nawiniętym balunie....
A jak już chcesz pomocy, to nie wstawiaj pierwszego lepszego zdjęcia z sieci, tylko zdjęcie TWOJEJ zmontowanej płytki. Nie uważasz, że jest to znacząca różnica ?
ok wgrałem gotowy "2018-04-11 hg revision 343 (42c3d2323f3b)" ze strony autora. Objawy takie same. Zauważyłem że duża różnica w kanałach pojawia się tylko po przylutowaniu masy kabla w rogu płytki /zaznaczone na czerwono/ nie przechodzi wtedy Hardware calibration z komunikatem System Halted. Po odlutowaniu ekranu od masy, kalibracja jest ok.
Witaj,
Na rdzeniu dodaj jeszcze ze 2 zwoje.
W miejscu rezystorów oznaczonych jako 5.1R są na pewno wlutowane rezystory o wartości 5.1 ohm ? Z oznaczenia wygląda, że są tam 5.1 Kohm.
Popraw lutowanie tych za dużych gabarytowo kondensatorów i rezystorów, bo na zdjęciu wygląda, jakby kilka nie było jedną stroną przylutowane.
Prawidłowy i staranny montaż to podstawa. U Ciebie tego brakuje. Doprowadź to do porządku.
Soft Ci się nie wiesza, jak to opisałeś. Działa prawidłowo. Przechodzi do komunikatu System Halted, bo informuje Cię, że coś nie działa prawidłowo. . W tym przypadku, jest to prawdopodobnie bardzo duża różnica poziomu sygnałów na wyjściu z płytki.
(12-06-2018, 22:02)SQ8MVY napisał(a): Witaj,
Witam .
Soft się wiesza i pokazuje no signal ??
Skonfiguruj poustawiaj poprawnie .
A , 512 na oporze to nic innego jak 5100 om więc 5,1 kom a nie 5,1 om
Ale od tego od tego na pewno nie będzie się wieszało
Powracam do tematu tego analizatora , dokladniej mowiac do obudowy.
W internecie znalazlem dwie , ktore mozna wydrukowac za pomoca drukarki 3D . Oto adresy do stron , moze komus sie przyda ( dla mnie kolega z pracy drukuje jedna , ta wg PD5DJ
https://www.thingiverse.com/thing:2965323
Jest tez i druga :
https://www.thingiverse.com/thing:2891749
Toledo
Hiszpania
Witam Smile
Panowie mam problem. Po wgraniu softu i przed kalibracjami DSP mam mniej więcej na równym poziomie.
Natomiast po obu kalibracjach mam bardzo dużą różnicę:
góra DSP MAG 300 @ bin 107 (10031) Hz
dół DSP MAG 1445 @ bin 107 (10031) Hz
Wcześniej było ok Sad
Problem rozwiązany dziękuję.
Pozdrawiam Artur
Cześć.
Czy ktoś ma jedną płytkę PCB na analizator? Dziękuję bardzo. Franta OK2VFS
Czyste Mam.
Wlasnie koncze skladanie analizatora , montuje go w obudowie , ktora kolega wykonal mi przy pomocy drukarki 3D. Ale pojawil sie glupi problem , kiedys mialem wejscie audio podlaczone z ukladem pomiarowym za pomoca jacka i z drugiej strony , na plytce pomiarowej wciskany wtyk na piny. Kabelek nieststy gdzies sie zapodzial. Postanowilem to zrobic innaczej i tak jak niektorzy koledzy po prostu przylutowac przewody z obu stron. Do tego celu wybralem przewod od komputera , scislej przewod audio od CDromu. Na plytce pomiarowej zaznaczone sa kanaly L R i Masa ale na discovery nie. Przejzalem note katalogowa moduly ale nie moge znalesc opisu wtyku tzn gdzie jest L i R ( moze nie za dokladnie to sprawdzalem) dlatego prosze o opisnie mi wtyku CN11.
Pozdrawiam i z gory dziekuje
Toledo
Hiszpania
Please look at the picture:
[Obrazek: https://3.bp.blogspot.com/-Yik1ynErnBc/W...190951.jpg]
...and an actual photo from my analyzer:
[Obrazek: http://www.wkiefer.de/x28/AA_EU1KY/P1040796.jpg]
