W załączniku pełny projekt, z wymaganymi bibliotekami.
Już się kompiluje bez warningów ( arduino 1.8.8) - poprawione biblioteki oraz sketch Artura SP7EZG. Na starszych wersjach arduino, również powinno obyć się bez warningów.
Kompiluje się na czystym środowisku, bez potrzeby szukania i instalowania dodatkowych bibliotek. Czy działa po kompilacji - nie mam na czym sprawdzić, więc prosił bym o informację zwrotną.
Kolego 2016. A wystarczyło przeczytać moje ostatnie posty. Dokładnie o tym błędzie wspominałem, oraz jak sobie z nim poradzić.
.zip   zlomek_v_1_0_16_pasma_11.zip (Rozmiar: 26.68 KB / Pobrań: 1,044)
Thank you! Everything works! Thank you! Scheme concept synthesizer fully publish if it is easy.
Koledzy, czy ktoś dysponuje mozaiką ścieżek do Złomka pod AD9850?
Pozdrawiam, Artur
Correct lcd nokia 5110.
LCD5110 myGLCD ( 7,6,5,2,4)
Error (2,4,5,6,7)?
.rar   correct.rar (Rozmiar: 69.64 KB / Pobrań: 874)
Witaj,
Jaki Error, nie rozumiem.
Parametry przekazywane są takie:
Kod:
LCD5110::LCD5110(int SCK, int MOSI, int DC, int RST, int CS)
Kompilacja przebiega bezbłędnie.
How to add to the sketch preservation in EEPROM? Frequency, PCh, step.
Probował ktoś tej syntezy z LCD z Nokii 3410? On ma wieksza rozdzielczosc 96x65 pikseli i po wgraniu z sterownikiem 3310 obraz jest przesuniety i rozjechany.
Możesz wrzucić jakąś fotkę, jak to wygląda ?
Jeżeli LCD jest na tym samym lub kompatybilnym kontrolerze, to należy zmienić zakres max współrzędnych w bibliotece.
Biblioteka nie jest napisana na tyle uniwersalnie, aby było to proste. Na wstępie należy zmienić miejsca, gdzie są sprawdzane współrzędne.
Postaram się to zmodyfikować, ale muszę zobaczyć, jak to wygląda u Ciebie na większej rozdzielczości.
Probowalem zmieniac wartosci odppwiedzialne za rozdzielczosc ale nic mi nie wychodzilo, troche cienki jestem w programowaniu.
Tak to wyglada:
[Obrazek: https://obrazki.elektroda.pl/9891902500_1586172325.jpg]
Dla testów zamieszczam zmodyfikowaną bibliotekę. Podmień pliki w projekcie oraz zmień rozdzielczość LCD w pliku LCD5110_Graph.h ( definicje MAX_X oraz MAX_Y)
Zmiany nie testowane, więc może nie działać poprawnie.
.zip   LCD5110_Graph_zmodyfikowany.zip (Rozmiar: 5.35 KB / Pobrań: 760)
