  • 1 głosów - średnia: 5
Jakie jest tłumienie przesłuchu na niezałączonym filtrze na najwyższym paśmie?
Pytam, bo przełączniki można odwrócić i zwierać do masy niewykorzystane filtry.
Wyjścia nie załączone są wewnątrz struktury przełączane na masę, w związku z tym filtry nie podłączone są zwarte do masy.
OK zdążyłem już zobaczyć pdfa. Izolacja jest podana dla znacznie wyższej częstotliwości i dlatego jestem ciekaw ile jest na KF. Zmartwiłem się tylko częstotliwością przełączania, która wynosi tylko 25kHz, więc nie da się tego zastosować do mieszacza.
Witam Husarków!
Dołączam do Was!
Dobra wiadomość. Cieszy mnie to bardzo że grono kolegów budujących Husarka DSP się powiększa. Są koledzy, którzy po doświadczeniach z budowy pierwszego, zbudowali drugiego o innym przeznaczeniu, w innej obudowie dostosowując go do własnych potrzeb. Powodzenia Pawle. Janusz.
Witamy Pana Pawła w gronie ,,zakręconych".
Witajcie,
mam pytanie do Janusza SP5BMP (chyba że ktoś ma już takie pomiary) odnośnie przełącznika PE4259: interesuje mnie jego S11 dla f<10MHz bo taka minimalna częstotliwość jest podana w jego pdf. Czy byłaby możliwość wykonania takiego pomiaru (dla załączonego i wyłączonego wejścia)?
Dla czego pytam: ten klucz jest zalecany jako "zamiennik" PE4283 który chodził od DC...4GHz (zastosowany np. w KX-3) a jest specyfikowany dla f 10MHz...3GHz.
73 Sławek
Witam Sławku. Nie robiłem wcześniej takich pomiarów. Wyszedłem z założenia , że jak tranzystor przewodzi dobrze 10 MHz to i zrobi to samo dla 2 MHz. Na Twoją prośbę wykonałem te pomiary.
Pozdrawiam i powodzenia w konstrukcjach życzę. Janusz.
.pdf   klucz rozwarty wyjście nie obciążone.pdf (Rozmiar: 16.62 KB / Pobrań: 1,004)
.pdf   klucz rozwarty wyjśćie obciążone.pdf (Rozmiar: 16.48 KB / Pobrań: 927)
.pdf   klucz zwarty wyjście nie obciążone.pdf (Rozmiar: 16.74 KB / Pobrań: 857)
.pdf   klucz zwarty wyjśćie obciążone.pdf (Rozmiar: 16.57 KB / Pobrań: 818)
.pdf   sprzęgacz rozwarty.pdf (Rozmiar: 16.76 KB / Pobrań: 808)
.pdf   sprzęgacz z 50 om.pdf (Rozmiar: 16.61 KB / Pobrań: 828)
.pdf   WFS terminator po kluczu.pdf (Rozmiar: 17.62 KB / Pobrań: 829)
.pdf   WFS terminator po sprzęgaczu.pdf (Rozmiar: 17.58 KB / Pobrań: 894)
Dziękuję bardzo za pomiary. Ciekawiło mnie dla czego opisali ten klucz że pracuje od 10MHz jednocześnie podając go za odpowiednik takiego który pracuje od DC (PE4283). Wyniki Twoich pomiarów wyglądają dobrze. Jeszcze raz dzięki!
73 Sławek
Powodem dla, którego podana jest minimalna częstotliwość pracy dla układów kluczy GaAs są szumy migotania. Dla krzemu są one najsilniejsze do częstotliwości do kilkudziesięciu Hz dla GaAs do paru MHz.
