TDO czyli sprzęt mocno podstawowy
#11
Piotr pewnie masz rację . Niepotrzebna komplikacja .
Tylko :
-elektronika ( z tego projektu)
-chiński częstościomierz (przydałaby się mniejsza wersja hi )
-wzmacniacz prądu stałego
- wskaźnik ( z "SAT findera")
Może wskaźnik razem ze wzmacniaczem od "SAT findera"
Inaczej mówiąc: ZERO procesora oprogramowania, wyświetlacza (oprócz "f-miarki")
#12
Zrobienie dobrego TDO to wyzwanie. Z jednej strony ekonomia zasilania, szybkie przestrajanie w zakresie (do wyszukiwania rezonansów) i wysoka "czułość", z drugiej prądożerny częstościomierz, precyzyjne dostrajanie generatora i stabilność częstotliwości. Jakiś kompromis będzie wymagany. Dodatkowo problem styków w wymiennych cewkach (modułach). Trzymam kciuki.
#13
(30-04-2018, 6:16)SP8NTP napisał(a): -chiński częstościomierz (przydałaby się mniejsza wersja hi )
Jest MNIEJSZA
58mm × 32mm × 27mm
3x mniej prądożerna (55mA)
#14
Schemat części podstawowej mógłby wyglądać tak:
.pdf   Schematic_GDO-Grid-Dip-Oscillator_baza.pdf (Rozmiar: 48.83 KB / Pobrań: 1,102)
#15
"satfinder" który dostałem nie ma diod Huh
.pdf   Schematic_Sat-finder_Sheet-1.pdf (Rozmiar: 47.34 KB / Pobrań: 1,028)
#16
Prostownikiem jest Q2 i C10.
#17
Czy ktoś może "rozszyfrować" tranzystory SMD oznaczenie (obudowa SC70-4) "WMP 4d "?
#18
Miało być BFG520xr w notce jak poniżej:
www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BFG520XR_N.pdf
Zmęczenie i pisanie na telefonie to złe połączenie.
#19
Jeśli planujesz wykorzystanie całego układu z SAT Findera musisz wyrzucić filtr górnoprzepustowy na wejściu układu i wymienić kondensatry sprzęgające celem obniźenia dolnej częstotliwości granicznej miernika.
#20
MARCIN, dzięki za notkę . ( w necie nie mogłem "wyczesać"WinkWink )
Na schemacie satfindera prawdziwe wartości i oznaczenia mają tylko rezystory i półprzewodniki ,pozostałe są hipotetyczne Big Grin
Myślałem o wykorzystaniu pierwszego stopnia wzmacniacza do "fmiarki" w funkcji "fmiarki", oczywiście po pominięciu lub zmianie filtra wejściowego, wszak przeznaczony jest na ok 1GHz.
