  • 1 głosów - średnia: 5
Może tu, to polski "wraper" mousera. Wysyłają do każdego.
http://www.mausel.eu/
Zamówiłem przez ebay...SDR-KITS dojdzie w parę dni... Mouser ani mausel nie maja...NON STOCK.
19.04.2018 Zamówiony SI570
23.04.2018 SI570 Dotarł do mnie z SDR-KITS.
No to do roboty!
Bogdan nie poganiaj bo jeszcze go na odwrót wlutuje Smile hihihi...
Panowie sprawa obudów odżyła i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Udało się zjechać z ceną ok. 50 zł na komplecie. Kwota całościowa za 1 komplet z pakowaniem i wysyłką - 220 zł. W sprawie szczegółów będę się kontaktował z kolegami z listy mailowo lub przez SMS, w których podam namiary do dokonania przelewu. Na przelewy czekam do wtorku 8 maja do godziny 10.00. Potem idę do firmy składać zamówienie na taką ilość egzemplarzy na ile będę miał pokrycie w gotówce. W plikach projekty w 2 wariantach, które koledzy sobie zażyczyli. Wniesiono do projektu poprawki, które wynikły z montażu prototypu - powiększony do 40 mm odstęp pomiędzy tylną ścianą wsporczą, a tylną płytą. Powiększone średnice niektórych otworów (tulejki dystansowe w środkowej płycie, otwory pod śruby M4 w płycie tylnej i przedniej, korekta średnic otworów na enkoder i gniazdo mikrofonowe, w ,,podłodze" dołożono otwory (maskownicę) dla lepszej cyrkulacji powietrza. Kolor malowania: czarny mat. Żeby nie było nieporozumień - koledzy, którzy zamówili tylną płytę bez otworu na radiator nie będą jej mieli pomalowanej i będzie ona posiadała 7 otworów do przymocowania płytki PA i tranzystorów bezpośrednio na tylnej ścianie.
Swoją drogą od kilku dni zaczął mi chodzić po głowie pomysł, aby w podobnej obudowie ulokować zewnętrzny wzmacniacz o mocy 150 -200W. Trzon obudowy już jest - pozostaje pomyśleć nad lokalizacją i rodzajem gniazd i wskaźników w płytach przedniej i tylnej oraz lokalizacją i sposobem chłodzenia radiatora. Byłaby fajna linia. To melodia przyszłości - na razie załatwmy obudowy Husarkowe. Jest jeszcze miejsce dla kolegów niezdecydowanych - lista zamknie się 8 maja o godz. 10.00 - po sprawdzeniu kto z kolegów przelał pieniądze. Nowi koledzy proszeni są o kontakt na PW lub maila sp4lvc@wp.pl Proszę o wyrozumiałość, ale im więcej zamówionych obudów tym dłużej potrwa wysyłka. Musicie mi dać na to ok. 2-3 tygodnie. Nie mogę wziąć urlopu w swoich 2 miejscach pracy tylko dlatego, żeby robić paczki i stać w kolejce na poczcie lub firmach kurierskich. Będę to robił w ramach swego wolnego czasu.
Pilnie poszukuję kontaktu z kolegą SQ2NIJ - swego czasu rzucił mi na PW informację, że potrzebuje obudowę i od tej pory się nie odzywa, a ja nie mam żadnych jego danych.
.pdf   Chorosinski-Bez-otworu-na-radiator-z-pokrywa.PDF (Rozmiar: 6.33 MB / Pobrań: 1,164)
.pdf   Chorosinski-Bez-otworu-na-radiator-bez-pokrywy.PDF (Rozmiar: 6.33 MB / Pobrań: 860)
.pdf   Chorosinski-Z-otworem-na-radiator-z-pokrywa.PDF (Rozmiar: 6.72 MB / Pobrań: 901)
.pdf   Chorosinski-Z-otworem-na-radiator-bez-pokrywy.PDF (Rozmiar: 6.72 MB / Pobrań: 855)
Koledzy płytki Usb, mcz projektu Józka HVW przyjechały...
Szczegóły na priv.
DR OM, please what browser "pdf" version should I use? I see only the white side.
73 Franta OK2VFS
Hi,
PDF files open in Acrobat Reader.
Hi Franta,
first time need enable 3D and click on white side, see you one timer clock.
That's all.
Panowie zwróćcie uwagę co dało nam w projekcie obudowy wydłużenie przednich tulejek dystansowych do 40 mm. Na adapter na kanapkę założona płytka CAT na dwa porty wirtualne, a do przedniej ścianki montażowej jeszcze ok. 10 mm miejsca. Można spokojnie wyjmować i wkładać ,,kanapkę" z płytką adaptera i wystarczy do tego przestrzeni pomiędzy płytką Disco, a przednią ścianką wsporczą. Na drugim zdjęciu płytka dwukierunkowego toru m.cz. separowanego transformatorami - do emisji cyfrowych.
Edit - 05.05.2018 - układ (płytka) CAT-a z podwójnym portem wirtualnym już działa. Poprawki do wykonania:
1. Diody na płytce interfejsu na wyjściu układu Adum 1200 (nóżki 6 i 7) zamienić na diody Schottky (np. BAT85)
2. Skrossować wyjścia sygnałów TXD i RXD na adapter przy Adum 1201 - przeciąłem ścieżki przy nogach 2 i 3 scalaka i kynarem dałem sygnały ,,na krzyż". Można to załatwić również bez cięcia ścieżek, podnosząc i odpowiednio lutując krossami nogi scalaka i ścieżki.
Radio już ,,pożenione" z kompem. Działa CAT, jak również przesył sygnałów m.cz. do i z komputera, co daje możliwość nagrywania i retransmisji sygnałów, jak również korzystania z makr Loggera32 - fonicznych i telegraficznych (CW Machine). W trzecim pliku nagranie dzisiejszej trzeszczącej wieczorem ,,osiemdziesiątki".
Ostatnia płytka, której brakuje w Husarku DSP, aby był pod przysłowiową ,,ostatnią śrubkę". Pomiar mocy i SWR - zaprojektowana pod rozstaw śrub z obudowy. Jest to ,,odchudzona" wersja płytki z Husarka analogowego. Z rezerwą proszę podejść do wartości rezystorów na schemacie układu. W poprzedniej wersji Husarka maksymalne napięcie na wejściach procesorów nie mogło przekraczać 1 V - tu mamy granicę bezpieczeństwa przesuniętą do poziomu 3,3 V. Niewykluczona zabawa z rezystorami na płytce antenowej - w zależności od tego chociażby, czy mamy diody i oporniki zabezpieczające na płytce adaptera, czy też nie. W moim przypadku na płytce antenowej nie ma żadnych oporników, tzn. szeregowo z diodami mam wlutowane 0 Om i wyrzuciłem również rezystory 15 Kom do masy. Na płytce adaptera (wejścia procesora) mam wlutowane 3 diody Zenera BZX55 3,3V (0,5W), a przed nimi rezystory SMD 220 Om. Taka konfiguracja zapewnia mi ok. 75% wskazań bargrafu wskaźnika mocy w Husarku. Zmniejszanie oporników szeregowych przy diodach Zenera jest już niebezpieczne, więc pozostaje odwinięcie zwojów na uzwojeniach pomiarowych rdzenia dwuotworowego. Niebawem płytka będzie pewnie u Przemka w wersji ,,De Luxe".
.mp3   Nagranie 80m.mp3 (Rozmiar: 1.86 MB / Pobrań: 1,111)
