NWT-200
Koledzy a co może być nie tak? Sterowanie tłumikiem 10dB, zaskoczył przekaźnik A i na wykresie wszystko 20dB w dół, 20dB przekaźnik B to 40dB na rysunku, 40dB przekaźnik C i rysuje tak jak by było 40dB, ale tylko 1 przekaźnik się włącza za każdym razem, 30dB gdzie A i B powinien pracować cisza, tak samo na 50dB cisza, a powinno być że A+B+C.
Wersja smd a firmware 1.20v3.
Taki jak tu: http://www.sdr-deluxe.com/publ/nwt200_ac...o/1-1-0-13
73 Sławomir Olsztyn
(15-02-2018, 13:57)SQ4KDI napisał(a): Koledzy a co może być nie tak? Sterowanie tłumikiem 10dB, zaskoczył przekaźnik A i na wykresie wszystko 20dB w dół, 20dB przekaźnik B to 40dB na rysunku, 40dB przekaźnik C i rysuje tak jak by było 40dB, ale tylko 1 przekaźnik się włącza za każdym razem, 30dB gdzie A i B powinien pracować cisza, tak samo na 50dB cisza, a powinno być że A+B+C.
Mam taką samą sytuację . Opisałem w wątku NA200 ' dodam ' że powracając w programie z tłumikiem do zera . jest cały czas pełne tłumienie . Dopiero po przełączeniu na zero zmienia się również na zero . Przy rozłączonych wejściach wskazania -120db. Nie ma na razie odpowiedzi.
Kiedyś miałem problem z przekaźnikami. Nie zgadzały się załączenia przekaźników z nastawami w programie.
Przyczyną okazał się mało wydajny zasilacz wtyczkowy. Po podłączeniu dobrego zasilacza problem zniknął.
Sugerowałbym sprawdzenie napięć na pinach procesora odpowiadających przekaźnikom, czy zgadzają się one z nastawami tłumienia w programie. Następnie sprawdził czy na wyjściach stabilizatorów w NWT nie ma zbyt dużego spadku napięcia i czy jest ono prawidłowe.
Można się jeszcze upewnić, że nie zastosowano przekaźników polaryzowanych - kiedyś takie kupiłem przez przypadek. Wymagają one plusa i minusa na konkretnych pinach cewki. Dopiero potem szukałbym przyczyny w firmware.
Marcin
Przekopiowałem pomiary z wątka NA200 ponieważ nie potrafię inaczej.
Chciałbym przedstawić niejasne dla mnie wskazania przy włączaniu tłumików . Oporniki w tłumikach są właściwe.
A mianowicie :
0db - na wykresie 0db
-10db - na wykresie -22db
-20db - na wykresie -65db tłumik 10db pozostaje załaczony ???
-30db - na wykresie -65db stan przekaźników nie zmieniony.
-40db - na wykresie -105db wszystkie przekaźniki włączone .
-50db - na wykresie -105db przekaźniki bez zmian.
Przy zmianach ustawień tłumienia w kierunku odwrotnym wszystkie przekaźniki trzymają . Dopiero przy włączeniu 0db przekaźniki puszczają.
Teraz widzę , że wartości tłumienia są 2x większe .
Napięcie zarówno na wyjściach procesora jak i na pinach przekaźników potwierdzają to co powyżej .
I jeszcze ta przykładowa charakterystyka.
.pdf   out_BPF_SMD_NA200.pdf (Rozmiar: 19.87 KB / Pobrań: 952)
Odłożyłem temat do dzisiaj .
Po dołączeniu tłumika zewnętrznego -6db miernik pokazuje -12db .
Po dołączeniu -40db miernik pokazuje -80db. Czyli tłumienie jest 2 razy większe .
Czy ktoś może spotkał się z takim przypadkiem?
Przy wejściu zwartym jest 0db.
Cześć, sprawdź poniższe ustawienia:
zakładka ustawienia - konfiguracja - główne ustawienia NWT - po prawej stronie tłumik - funkcja FA tłumik - w okienku wyłącz zaznaczenie (funkcja ma być nieaktywna)
Vy 73 Piotr
(21-06-2018, 19:17)SP9SNC napisał(a): Cześć, sprawdź poniższe ustawienia:
Vy 73 Piotr
Funkcja FA u mnie nie jest odznaczona , jest na pozycji standard 1-50db
funkcja zaznaczona czerwonym prostokątem...
(21-06-2018, 19:53)SP9SNC napisał(a): funkcja zaznaczona czerwonym prostokątem...
Ja używam wersji 5 tam nad przyciskiem "FA" jest jeszcze standard i ten mam zaznaczony
Detektory 8307 i 8310 . Jaki może być powód różnicy w nierównomierności charakterystyki?
Zapomnialem dodac ze VNA do strojenia BPF , LPF to podstawa... NWT sluzy mi tylko do obejrzenia jak to wyglada ponizej -45dB i w latwy i szybki sposob Win NWT wygeneruje plik PDF aby dla kazdego wyniki pomiarow byly czytelnymi ;-).
Pozdrawiam i tez nikogo nie zmuszam do zgadzania sie ze mna w 100%
Krzysztof SQ8Z
[/quote]
Mam obydwa mierniki i do strojenia obwodów używam NWT200 . Próby pomiarów obwodów przy pomocy VNA nie powiodły się .
Układ był taki : Na wejściu obwodu rezystor 50om na wyjściu VNA . Po prostu nie potrafię zinterpretować wyników .
Prosił bym o opisanie pomiarów BPF miernikiem VNA w moim przypadku to SARK100 (chińczyk) . Pomiar anten wykonuje się bardzo dobrze z odczytem przez aplikację w smartfonie , czy w tablecie
Pozdrawiam Tadek
