Transceiver wg. M0NKA
(23-04-2018, 9:16)SP9BSL napisał(a): Nie zauważyłem takiego spadku mocy jaki opisujesz.
To jest właśnie mój problem...Poprzyglądam się...
73 Staszek SP2GNB
Ja potrzebuję informacji:
jaka funkcja kalibruje s-metr ?
Jakoś nie mogę znaleźć.
Witaj Andrzeju,
Obawiam się, że jawnej funkcji nie ma. Sądzę, że programista znając wzmocnienie toru odbiorczego (teoretycznie?) i przyjmując na wejściu sygnał 50uV (S9) zaprogramował smetr tak, aby wskazywał "S9"...
W TRX EAGLE korzystając z NWT7 z włączonym tłumieniem 50dB (-42dBm) i szeregowo włączonym tłumikiem 30dB - smetr jest wyskalowany zadowalająco.
Przy okazji sprawdziłem Tulipana, który wymagał korekcji 1S w górę.
Podłączenie NWT7:
NWT7 wyjście - trójnik - tłumik 30dB - TRX
NWT7 wejście __|
73 Staszek SP2GNB
Ok Staszku.
Bez C66, tło na 3S,
stacje od 3 do 7S,czasami do 9S i podają raporty po 59 +20.
Z C66 wyniki zbliżone do tych wartości co podają korespondenci ale wyraźnie sygnał jest przesterowany.
(02-05-2018, 8:29)SP2GNB napisał(a): Witaj Andrzeju,
Staszku, jest. W menu DISPLAY masz dBm Calibrate. To jest offset który jest dodawany lub odejmowany od wartości zmierzonej. Co do kalibracji tego poziomu to robie tak jak Ty z generatorem i tłumikiem.
73 Sławek
Sławku - zgadza się ... Słabo szukałem, bo smetr już w trakcie strojenia pokazywał dobrze, więc nie było motywacji...
BTW: a może tę funkcję zamiast "dBm Calibrate" nazwać "smtr Calibrate"? Byłoby mniej pytań...
73 Staszek SP2GNB
Jak Andrzej zadał to pytanie to też szukałem, chociaż przy zabawie ze wzmacniaczem wejściowym dość często tego używałem. Wniosek: nazwa mało intuicyjna.
73 Sławek
Najnowszy soft. Moc ustawiona na np 0,5W czy 2W, CMP OFF i idzie pełna możliwa moc z radia.
Jeżeli ustawie CMP 00 i więcej jest poprawnie z mocą.
Witaj Robert.
Mam ustawienia tak:
CHP-OFF, MIC-25, PA Bias-73
Trzeba skalibrować Full Power na każdym paśmie i 5W PWR.
dla 80m: Menu-PA Configuration - Tune Power Lewel (wybieramy-Full Power)
80m Full PWR Adjust - (u mnie nastawa- 29)
dla 80m: Menu-Pa Configuration - Tune Power Lewel (wybieramy-5W)
80m 5W PWR Adjust - ( u mnie nastawa- 10)
Te dwie calibracje musimy wykonać.
Moce 2W,1W,05W ustawione programowo z nastawy 5W.
