Godne podkreślenia jest to, że koledzy potrafili sie dogadać i zbudować identyczne egzemplarze odkładając na bok własne indywidualne "chciejstwa". Szacunek koledzy!
Rzeczywiście doskonale się prezentują!
Czy coś więcej można dowiedzieć się na temat wzmacniacza mocy 500W?
Koledzy SP3HZR, SP3WYP(sk) SP3TYI,
czapka z głowy i gratuluję wspaniałego finału Waszego wspólnego wysiłku.
Obudowa nie odbiega fabrycznym produktom naprawdę robi wrażenie.
Vy 73
Roman
dzekujemy za słowa uznania a jednoczesnie chcemy bardzo podziękowac wszystkim kolegom z forum, za wiedze i za rady. Wzmacniacz byl opisywany w dziale wzmacniacze mocy w wątku: Tranzystorowy wzmacniacz mocy KF 1 kW 1,5 30 MHz
(07-05-2017, 9:47)SP3GTG napisał(a): Cześć
Moje BPF-y do Husarka -DSP wykonałem w/g SP2DMB
http://www.sp2dmb.cba.pl/proj/BPF_LPF.pdf
są proste do zrobienia i uważam, że bardzo dobre. Charkterystyki możesz obejrzeć na podanej stronie a także załączam moje na trzy pasama Pozostałe są podobne Zero tłumienia /lub pomijalne/ w paśmie. Może nieco szerokie od 10MHz lecz kompensuje to duże wytłumienie 2 i 3-ej harmonicznej.
Zabawa z trymerami pewnie Twoje nieco poprawi lecz stracisz na to kupę czasu
Edit Ponieważ link się nie otwiera załączam pdf
Witam Andrzeju
Zauważyłem że masz chyba podobny problem w swoim NWT . Mianowicie na 90db masz linię prostą . Gdybyś ustawił poziom w NWT na -120db to prawdopodobnie nadal by była prosta linia . Mam to samo i nie potrafię tego wyjaśnić .
Według tego co się dowiedziałem linia nie może być poniżej 90db .Na detektorach AD8307 i 8310 nie można tego osiągnąć .
Charakterystyki obwodów wyglądają świetnie .
Pozdrawiam i proszę o ewentualne uwagi.
Witam Andrzeju
W poscie #906 zwróciłem uwagę na twoje wykresy . Tak duże tłumienie poza pasmem jest nie osiągalne . Mam w swoim NA200 to samo i nie mogę na to znaleźć wyjaśnienia .
Mam prośbę do kolegów .
Zmodyfikowałem płytkę 74AC175 do innej obudowy TSSOP-16 ponieważ tylko w takiej obudowie znalazłem ten układ firmy Fairchild .
.lay6   mod_ac175A.lay6 (Rozmiar: 20.95 KB / Pobrań: 897)
Proszę o sprawdzenie poprawności.
Zdobyłem większą ilość nawiniętych rdzeni pasujących do filtru Husarka . Problemem jest mała indukcyjność .
Indukcyjność jest regulowana rdzeniem od 68 do 80nF .
Materiał to chyba N28 (taki napis na rdzeniu )
Czy to się może nadać ?
.cct   filtr z 80nH.cct (Rozmiar: 31 KB / Pobrań: 891)
Witaj Tadek,
Jeżeli chcemy uzyskać parametry filtrów akustycznych proponowanych przez autora projektu (Janusza) to należy zastosować cewki o indukcyjności 160mH. W innym wypadku filtry będą miały inną dobroć i parametry takiego filtra nie spełnią wymagań projektowanych. Najlepiej zastosować rdzenie proponowane w #61 ( z dławika modemowego V33103). Cena tych dławików (rdzeni) jest niska oraz są obecnie dostępne w sklepie. Szkoda tracić czas na eksperymenty.
73! Stefan
(02-09-2019, 22:16)SP5MBD napisał(a): Witaj Tadek,
73! Stefan
Zapytałem , bo po prostu takie mam bez nawijania . Są nawijane piękną licą .
Znalazłem też o indukcyjności regulowanej od 140 do 180 mH . Oznaczenie 107-2 jednak jest ich za mało do projektu . Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Tadek
