Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
19-04-2018, 21:04
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-04-2018, 21:04 przez SP4MSU.)
(19-04-2018, 20:32)SP5CGI napisał(a): Jak w poście z 12 marca może być soft z 19 kwietnia ?
Ano może i jest .
Sprawdź i pisz .
A następnie potwierdź , albo zaprzecz i dopiero pisz .
Wgrałem przed chwilą i wiem co piszę .
A tam jest napisane , cyt :
Ostatnią wersję można znaleźć tutaj:
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
ja
Liczba postów: 221
Liczba wątków: 21
20-04-2018, 20:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-04-2018, 20:42 przez SQ7BCN.)
Panowie piszecie o programach 2 autorów:
1.EU1KY oryginał i tu wersja 3.43 jest ostatnia
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v...ev_343.zip
2.DH1AKF
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin jeżeli ktoś wgrał to proszę o potwierdzenie stabilności oraz usunietych błędów ,które miała wcześniejsza wersja...
Liczba postów: 246
Liczba wątków: 11
Kolega SQ1GYQ podał adres ostatniej wersji softu autora analizatora, EU1KY.
Ty natomiast odsyłasz nas do softu Wolfganga DH1AKF, który to soft ukazał się 12 marca i jest to jego ostatnia wersja.
Są to dwa różne softy do tego samego urządzenia.
Radzę powoli przeczytać CAŁY WĄTEK.
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
21-04-2018, 7:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2018, 7:59 przez SP4MSU.)
(20-04-2018, 20:47)SP5CGI napisał(a): Kolega SQ1GYQ podał adres ostatniej wersji softu autora analizatora, EU1KY.
To że wersje są dwie to chyba wszyscy zainteresowani wiedzą .
Oczywiście piszę o wersji WYŻEJ chodzącej i wydaje mi się że już jest stabilna .
Wersji Wolfganga DH1AKF .
I gdybyś się nie " bał " wgrać najnowszej wersji z datą 2018-04-20 to być w ten sposób n ie pisał .
Pozdrawiam .
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
22-04-2018, 20:38
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2018, 20:38 przez EC4AGT.)
Powracam do tematu zasilania tego analizatora. Po obejzeniu na You Tube filmu kolegi SQ7HJB , na ktorym pokazane jest jak sie programuje to urzadzenie , na samym koncu pokazane jest jaki wplyw ma jakosc kabla zasilajacego USB.
o prob zastosowalem Power bank z kablem , ktory ma zamocowane dwa ferryty. Po podlaczeniu i przejsciu do okienka DSP mialem takie wskazania
F 17000 khz
Mag 1556-58 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Mag 1521-22 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Po zalozeniu na przewod zasilajacy dodatkowego pierscienia i przepuszczeniu kabla trzy razy wyniki byly takie :
Mag 1546-47 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Mag 1512-13 @ bin 107 ( 10031 ) hz
Mozecie mi wytlumaczyc jakie optymalne wartosci powinny miec te parametry.
I na koniec takie moze troche glopie pytanie. Jaka jest roznica pomiedzy softem DH1AKF i EU1KY. Wlasnie wgralem ten pierwszy ( takze pierwszy raz ) i go probuje. Na pierwszy rzut oka , to roznica jest w oknach . Takze mam pytanie czy jest dostepne oprogramowanie po polsku badz hiszpansku
I jeszcze raz na koniec , jakie gniazdo antenowe mi mozecie polecic. Miernik pracuje takze na 2 m i 70 m wiec i gniazdo tez musi byc dostosowane do tych czestotliwosci
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
(22-04-2018, 20:38)EC4AGT napisał(a): Witam
F 17000 khz
Wojtku .
Napisz na PW a już dostaniesz odpowiedzi .
Pozdrawiam Rysiek .
Liczba postów: 221
Liczba wątków: 21
Ja odpowiem Ci na forum...
Jedne i drugie wskazanie masz dobre i nie ma to wiekszego znzczenia , kalibracja sprzetowa którą robi sie zawsze po uruchomieniu załatwia własnie ten temat i ważne aby po tej kalibracji juz nie robic zmian.
Jezeli zrobisz zmiane sprzetowa to ponownie kalibruj.
Jeżeli chodzi o firmware to osobiście podoba mi sie wersja Wolfganga , ma np. fajna opcje Multi etc. ale do ostatniej wersji były problemy ze stabilnością , małe niedociągnięcia - jeżeli w ostatniej wersji to poprawił to mozna polecić .
Musisz sobie wgrać i potestować którą wybrać.
Liczba postów: 40
Liczba wątków: 1
29-04-2018, 16:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2018, 16:59 przez DH1AKF.)
Jest nowa wersja. Możesz teraz zmierzyć częstotliwość, napięcie i moc oscylacji oscylatora. Więcej szczegółowych informacji na forum cqham.ru
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1526540
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 20
06-05-2018, 20:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-05-2018, 20:07 przez SP0X.)
Pojawił mi się problem z kalibracją sprzętową.
Podczas kalibracji wyskakuje komunikat "No signal...."
Generator działa na 100% bo zmierzyłem oscyloskopem.
Zworka oczywiście założona na HWCal.
W pozostałych fukcjach analizatora wszędzie jest "SignalOK"
Czy ktoś miał już taki problem ?
______________
EDIT: ok problem rozwiązany, zwarcie na kablu wejściowym
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
10-05-2018, 1:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-05-2018, 19:38 przez SP4MSU.)
(06-05-2018, 20:07)SP8X napisał(a): Pojawił mi się problem z kalibracją sprzętową.
______________
Mam to wgrane i się bawię
ale obie kalibracje u mnie bez problemu
Sformatuj kartę FAT32 .
Wgraj soft .
Poustawiaj , zwróć uwagę jaki masz kwarc na płytce .
I powodzenia życzę .
Rysiek
