Transceiver wg. M0NKA
Temat odwrotnie działających enkoderów pojawia się co jakiś czas, ostatnio jeden z kolegów dodał opcje zmiany kierunku przewijania w menu (odwrotne działanie dla płytki 0.7) ale nie bardzo chciał/miał umiejętności żeby doprowadzić do końca problem enkoderów. Mam to na uwadze i w wolnej chwili to dodam.
A co do OVI40 to na razie czeka na płytkę RF w szufladzie...
73 Sławek
O! SP-HM działa!
Dodałem nową funkcję - klawiatura (keypad) wirtualna z funkcjami DSP/możliwością ich wyłączenia. Zapraszam do testowania. Więcej na wiki UHSDR.
73 Sławek
zdecydowanie nie! To nie jest samoobsługa. Dziwne bo ktoś kilka dni temu zgłaszał taki sam problem. Tak masz w tej sztuce czy wszystkie tak chodzą?
OK, już widze Twoje pytanie na niemieckim forum. Poczekaj więc na odpowiedź tam.
73 Sławek
Spróbuj 2.9.28 powinno być lepiej.
73 Sławek
Hej,
Nie rozumiem działania Tx Audio Compressor. Defaultowo ustawiany na 02. Uzyskiwana moc SSB jest rzędu 2W. ALC widać na mierniku. Regulacja MIC nie daje efektów...
Po wyłączeniu kompresora moc SSB ok. 12W.
Jak to teoretycznie powinno działać?
73 Staszek SP2GNB
(21-04-2018, 20:46)SP2GNB napisał(a): Hej,
Regulacja kompresorem daje efekty, ale jak to kompresor przy liczbach rzędu 8-10 wychodzi tło (u mnie było słychać szum wentylatora w komputerze, dodam cichego wentylatora oddalonego od mikrofonu na jakieś 3m). Jeśli masz inne radio to najlepiej pobaw się w odsłuch samego siebie (słuchawki na głowie) i wtedy zobaczysz jak to działa. Ja się sprawdzałem na donglu bez konwertera ustawionym na 10m. Nie zauważyłem takiego spadku mocy jaki opisujesz.
Z innej beczki: wczoraj mieliśmy zlot na jednym z pobliskich wzgórzy (Sośnia Góra obok Mikołowa) i poza fantastycznymi warunkami na 20m, zauważyłem jedną bardzo wkurzającą dolegliwość naszego radia - mianowicie wyśweitlacz. Prawie nieczytelny w słoneczny dzień, nawet pod dużym parasolem ogrodowym. Niestety to radio w obecnej postaci słabo nadaje się (jego wyświetlacz) do pracy w terenie. Dotyczy to zarówno wyświetlacza 2.8 jak i 3.5". No niestety taki urok TFT. Dla pocieszenia dodam że mój 6" smarfon OLED też ledwo dawał rady (ale był i tak o niebo lepszy). Trzeba będzie pomyśleć nad layoutem czarno białym (poprawa kontrastu) bo inaczej radio pozostaje tylko i wyłącznie do pracy w warunkach domowych.
73 Sławek
