Analizator NA200
#51
Zgodnie z postem #31 i #32
Generator 30MHz . Kwarc procesora 20MHz.
Kwarc procesora nie ma tu nic do rzeczy, bo on taktuje tylko procesor....
(16-04-2018, 17:22)SQ8MVY napisał(a): Kwarc procesora nie ma tu nic do rzeczy, bo on taktuje tylko procesor....
Podałem tylko dla informacji.
A które firmware masz w PIC-u ? Nie mogę się doszukać - chyba, że nie podałeś takiej informacji..
(16-04-2018, 11:24)SQ7GVU napisał(a): Pytanie, czy to napięcie dociera do procesora. Może gdzieś po drodze jest przerwa. Takie wyniki pomiaru mocy nie maja prawa mieć miejsca!
(16-04-2018, 17:34)SQ8MVY napisał(a): A które firmware masz w PIC-u ? Nie mogę się doszukać - chyba, że nie podałeś takiej informacji..
Ten:http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_120_5.hex
Jeżeli dobrze zrozumiałem ze strony autora,, to firmware od wariantu 4 jest pod dds-a AD9851/AD9850, który jest w NWT7.
W NA200 / NWT200 zastosowany jest AD9951, więc powinien być chyba wariant 2 lub 3 firmware.
3 wariant w/g opisu umożliwia swobodne ustawianie pętli PLL w DDS-ie oraz stosowanie różnych wartości generatorów taktujących AD9951 z poziomu programu WinNwt.
(16-04-2018, 18:38)SQ8MVY napisał(a): Jeżeli dobrze zrozumiałem ze strony autora,, to firmware od wariantu 4 jest pod dds-a AD9851/AD9850, który jest w NWT7.
Przepraszam , mój błąd mam wersję : http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_120_3.hex
Zmylił mnie odczyt z programu WinNwt .
Chciałbym przedstawić niejasne dla mnie wskazania przy włączaniu tłumików . Oporniki w tłumikach są właściwe.
A mianowicie :
0db - na wykresie 0db
-10db - na wykresie -22db
-20db - na wykresie -65db tłumik 10db pozostaje załaczony ???
-30db - na wykresie -65db stan przekaźników nie zmieniony.
-40db - na wykresie -105db wszystkie przekaźniki włączone .
-50db - na wykresie -105db przekaźniki bez zmian.
Przy zmianach ustawień tłumienia w kierunku odwrotnym wszystkie przekaźniki trzymają . Dopiero przy włączeniu 0db przekaźniki puszczają.
Teraz widzę , że wartości tłumienia są 2x większe .
Tadku, przeglądnij temat na forum o NWT200. Jest tam kilka problemów omawianych, z którymi Ty walczysz.
NWT-200 a NA-200 to te same mierniki, z tym, że NA-200 jest na innym PCB.
Rozwiązanie pokazywanych złych wartości w zakładce miernika mocy w tym poście.
(16-04-2018, 20:43)SQ8MVY napisał(a): Tadku, przeglądnij temat na forum o NWT200. Jest tam kilka problemów omawianych, z którymi Ty walczysz.
Dzięki za pomoc . Moc pokazuje sensowną to jest 5,6 dbm ale mój miernik wg oz2cpu pokazuje 11,2dbm . Jednak teraz po kalibracji tylko 60 db . Na dzisiaj dość pozdrawiam.
witam
czy dostepne sa pliki gerber do tego projektu ?
lub pcb
