Analizator NA200
#41
Z datashit AD8307 wynika , że Osiągnięcie 100dbm jest niemożliwe . U mnie przy rozwartych wejściach na pinie nr 4 US jest napięcie 0,21V co by odpowiadało dynamice trochę poniżej 90dbm . W moim NA200 jest -120dbm , według mnie to jakiś błąd aplikacji . Firmware raczej wykluczam ponieważ jest tak po wymianach na trzech układach , w tym z indeksem "a".
Na dodatek ta niewiarygodna moc na wyjściu .
Pytanie, czy to napięcie dociera do procesora. Może gdzieś po drodze jest przerwa. Takie wyniki pomiaru mocy nie maja prawa mieć miejsca!
(16-04-2018, 11:24)SQ7GVU napisał(a): Pytanie, czy to napięcie dociera do procesora. Może gdzieś po drodze jest przerwa. Takie wyniki pomiaru mocy nie maja prawa mieć miejsca!
Takie samo jest napięcie na nóżce procesora . Uruchomione są 2 kanały . Jeden na AD8307 i drugi na AD8310. Wyniki takie same . Płytka jest projektu kolegi Adama sp5fcs.
To pewnie ustawienia programu. Nie wiem, czy się różnią przy różnych NWT - mam tylko NWT-7. Może ktoś kto ma NA200 by pomógł.
Poczekajmy na odpowiedź.
Programy do obsługi są takie same WinNWT5 ze strony Sobola i WinNWT4 ze strony dl4jal.
Witaj,
Dla testu, zainstaluj sobie wersję WinNWT 4, a nie 5 jak masz obecnie. Bardzo prawdopodobne jest, że masz źle zrobioną kalibrację.
Robiłem takie próby. Przed chwilą zainstalowałem te programy na innym kompie. Jest to samo.
A jaką masz wpisaną wartość generatora ?
najlepiej zrób zrzut i przedstaw.
Nie mam NA200 i nie wiem jaka wartość tam ma być
Ale ci co mają to zerkną i się wypowiedzą czy jest ok.
Pewnie to jest przyczyną błędnych pomiarów.
SP2SGA
Tu są ustawienia
Wiaj,
Taktujesz DDS-a zegarem 600 MHz ? Tak wynika z pierwszego obrazka.
Zapoznaj się z tym opisem konfiguracji.
