Analizator NA200
#31
Popatrz uważnie Dawidzie na post nr 1 w tym wątku. Został napisany niecałe 2 lata temu.
(18-03-2016, 12:59)SP5BMP napisał(a): Popatrz uważnie Dawidzie na post nr 1 w tym wątku. Został napisany niecałe 2 lata temu.
Dobra przepraszam za nieuwage spojrzałem na datę dołączenia autora a nie na datę umieszczenia posta więc wracam do pierwszego pytania o gerbery lub PCB
Mam pytanie. Czy dobrze poznaje że w nwt200 jak i w na200 DDS jest znacząco przetaktowany ?? Że wewnętrzny zegar chodzi na 30MHz x20 czyli na 600MHz zamiast 400 i dzięki temu na wyjściu możemy wycisnąć 240MHz zamiast 160 MHz ?
Dokładnie tak jest. 200MHz wystarczy hi. Przeczytaj post 11 w tym wątku. Zamieszczony jest schemat.
(18-03-2016, 13:21)BUBAMUBA napisał(a): Dobra przepraszam za nieuwage spojrzałem na datę dołączenia autora a nie na datę umieszczenia posta więc wracam do pierwszego pytania o gerbery lub PCB
Przyłączam się do pytania - chętnie nabyłbym komplet płytek lub na podstawie gerberów zamówiłbym wykonanie.
Patrząc na zbiory z tej strony http://www.dl4jal.eu/fw.htm - to który firmware jest dla NA200
z tego linka http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_120_2.hex czy z tego http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_119_2.hex
73 Wojtek
Ma pytanie czy może ktoś mi podać typ obudowy dysku HDD , która wykorzystana została jako obudowa NA200 , mam na myśli obudowę z początku wątku na temat NA200
z góry dzięki za informacje
Przekaźnik AZ850-12 widoczny na zdjęciach według datasheet ma inaczej wyprowadzenia . Czy 2 nóżki zostały usunięte z przekaźnika?
jCzy generator 32MHz mogę zastosować w NA200 , który firmware wybrać bo się pogubiłem .
Posiadam też 100MHz ale tego to pewnie się nie da użyć?
(18-03-2018, 11:58)SP8GPQ napisał(a): jCzy generator 32MHz mogę zastosować w NA200 , który firmware wybrać bo się pogubiłem .
Mam już generator 30MHz a le nie wiem który hex należy wprowadzić do PIC16F876?
Proszę o info.
U mnie wyszło coś takiego jak na rysunkach. Na 50 MHZ garb .Dziwny ten wykres przy rozwartym 100db . Chyba coś nie tak z kalibracją zrobiłem . No i widoczna 2 harmoniczna .
.pdf   out_rozwarty.pdf (Rozmiar: 17.3 KB / Pobrań: 984)
.pdf   out_zwarty.pdf (Rozmiar: 18.19 KB / Pobrań: 978)
.pdf   out20.pdf (Rozmiar: 18.52 KB / Pobrań: 999)
.pdf   out20_1.pdf (Rozmiar: 19 KB / Pobrań: 960)
.pdf   out40.pdf (Rozmiar: 18.73 KB / Pobrań: 990)
.pdf   out40_1.pdf (Rozmiar: 20.77 KB / Pobrań: 966)
Pomiar charakterystyki BPF bez włączonego żadnego pasma. Widoczny "garb" na około 50MHz.
.pdf   out_bez obwodów.pdf (Rozmiar: 17.05 KB / Pobrań: 961)
Filtry są wykonane na płytce kolegi sp2dmb w wersji na dławikach SMD (Maritex) Proszę nie oceniać charakterystyki bo filtry będą dopiero strojone.Prosił bym o ocenę przebiegów pod kątem działania NA200.
Mam niejasność co do podłączenia pinu 7 procesora . Na zdjęciu Maćka sp5cgi jest pin 7 podłączony do wyjścia AD8310 , czyli równolegle do wyprowadzenia pin AN0 procesora .Natomiast na zdjęciu nie widzę podłączonego zasilania modułu AD8310. Proszę o podpowiedź jak to ma być . Czy obydwa moduły mają być zasilone.
Czy ktoś może mi racjonalnie wyjaśnić skąd taka dynamika NA200 . Jaki jest powód .
podaję dwie charakterystyki tego samego filtru . Jedna mierzona NA200 a druga chńskim NWT7.
.pdf   out_NWT7_Chinczyk.pdf (Rozmiar: 19.32 KB / Pobrań: 1,049)
.pdf   out_BPF_SMD_NA200.pdf (Rozmiar: 19.87 KB / Pobrań: 1,026)
To samo na AD8310.
.pdf   out_BPF_SMDNA200_AD9310.pdf (Rozmiar: 19.66 KB / Pobrań: 1,012)
Interesujący projekt. Ja również chętnie bym przygarnął plik PCB chyba, że ktoś ma gotową płytkę na sprzedaż.
Patrząc na dynamikę pomiarów nabrałem chęci na zastąpienie mojego NWT-7.
Tadku, wydaje mi się, że kwestia jest w jakości projektu i dbałości o szczegóły - przecieki RF przede wszystkim, zachowane zasady projektowania w.cz. . Wydaje mi się również, że chińczyk produkuje NWT troche po swojemu - stosuje dodatkową przemianę. To może tłumaczyć różnicę. Ale tu nie jestem pewny do końca - gdzieś kiedyś czytałem i mi się kojarzy.
Generalnie uznałbym wyniki z NA200 za bardziej wiarygodne.
