Transceiver OVI40
V.2.9.22 na mcHF (Eagle) działa zgodnie z oczekiwaniami i bez zarzutu...
73 Staszek SP2GNB
(13-04-2018, 13:32)SP3OSJ napisał(a): Sławek zwracał jednak uwagę ze sa to dwa rożne tory - to, co na LCD i to, co w głośniku.
z tych samych danych bo przetwornik jest jeden (podwójny).
Jeśli nie masz oscyloskopu, to spróbuj zamienić sygnały IQ, ciekawe jaki będzie efekt.
W innym przypadku przydał by się ktoś kto składał Twoją płytkę i jest w stanie pomierzyć co się dzieje oscyloskopem i generatorem.
wystarczy że odlutujesz kondensatory przed przetwornikiem i zrobisz na pająka przeplotkę (sygnał dla wejścia L podasz na wejście R z tym samym kondensatorem w szereg, sygnał dla wejścia R podajesz na wejście L). Możesz też zamienić je przy przejściu z jednej płytki na drugą płytkę jeśli jesteś pewien że do przetwornika dochodzi to co trzeba. Zakładam że próby robiłeś na tym samym pakiecie RF.
Sygnały IQ są tworzone w mieszaczu z próbkowania z przesunięciem fazowym 90 stopni, przetwornik je tylko wprowadza bez przesunięcia fazowego do procesora, a ten z kolei wie na którym wejściu dostaje I a na którym Q i na tej podstawie robi demodulację.
(13-04-2018, 15:12)SP3OSJ napisał(a): ja "dotykam" przez kondensatory wyprowadzen ukladu konwertera A/D ktore wisza w powietrzu.
tą próbe mogę wieczorem przeprowadzić bo mam działający UI OVI40 od Andreasa.
Tak powinno być, mało tego, powinna Ci się odbić skala wokół osi Y, czyli zwiększając częstotliwość widmo powinno przesuwać się w prawo, reakcja na "dotykanie" powinna być taka sama. Podejrzewam błąd na PCB. Trochę ludzi na tych płytkach pracuje i jeśli byłby taki problem to ktoś by to wykrył dosyć szybko.
Mam kompletne i uruchomione PCB UI Andreasa i PCB UI Artura. Po porównaniu nie stwierdzam żadnych różnic - obydwa sterowniki pracują identycznie, dając na ucho identyczne efekty dźwiękowe na wejściach I i Q.
73 Staszek SP2GNB
No to wygląda na to że nie ma błędu na PCB, a gdzieś w montażu.
