Sterownik przemiennika
#41
Z drugim RX też pomysł tyle że dochodzi następna antena - bo jak dasz jakąś prowizorkę to zasięg zdalnej obsługi zmaleje.
Należy pamiętać że jeśli streownik potwierdza odebranie komendy przez TX to warto to usłyszeć.
Kluczem jest odbiornik radia nadawczego, nie jest potrzebna odrębna antena. A potwierdzenie wykonania komendy w postaci innego rodzaju beep'a dla OK i dla ERROR.
Myślałem też o mute jeśli korzystamy z wejścia przemiennika do jego sterowania. Można zacząć blokować tor audio w momencie gdy dwa, trzy pierwsze poprawnie zdekodowane tony pasują do wzorca. Minusem będzie przerzucanie na wyjście wszystkiego co nie pasuje.
W Brzegu na przemienniku były motorolki. Przy odpowiednim zaprogramowaniu selectV mozna wyslac komendę z innej motorolki lub z telefonu z aplikacją ToneTool a w motce ustawić call allert to spowoduje podanie stanu na wyjściu akcesorii. To juz jest wystarczajace aby z tym zrobić coś i wykozystać do zdalnego wył. przemiennika. SelectV możemy tak ustawić, że dostaniemy odpowiedź przyjecia komendy. Dobrym sysytemem jest MDC1200, gdzie sterownie jest juz cyfrowe a nnie za pomoca sekwencji tonów. Tak mielismy to w Brzegu zrobione. Poza tym zdalny pulpit w komputerze echolinkowym podpietym do przemiennika, też taje możliwości przy aplikacji echorepeat.
pozdr. tomek
Witam Podczas kompilacji 2.4n wyskakuje w bascom błąd Error 344 line 278 Program will overwrite bootloader możecie pomoc. I jeśli chodzi o programowanie czy możecie podac jak powinny byc poustawiane lock bity h fuse l fuse e fuse w programie khazama z jakimś wyjaśnieniem ponieważ kilka razy sie uda zaprogramować a potem sie blokuje chyba lock bitem jak przestawie częstotliwość bo program chodzi mi tylko na 1mhz jak przestawie na 4 mhz internal to sie blokuje z gory dziekuje Michał
(03-11-2010, 23:11)michalna napisał(a): Witam Podczas kompilacji 2.4n wyskakuje w bascom błąd Error 344 line 278
Ja używam Bascom-AVR'a i zaznaczyłem opcję optymalizacji kodu podczas kompilacji co wyraźnie skraca kod wynikowy, jeśli nie masz tej opcji w swoim kompilatorze mogę Ci przygotować wsad tylko napisz jaki ma być znamiennik.
(03-11-2010, 23:11)michalna napisał(a): I jeśli chodzi o programowanie czy możecie podac jak powinny byc poustawiane lock bity h fuse l fuse e fuse...
U mnie jest tak jak na zrzucie ekranu....
Odezwij sie na GG jeśli będzie potrzebna pomoc.
Thumbs Down
Witam kolegów znalazłem tę strone niedawno, temat poruszony jest dla mnie interesujący, od dawna borykam się z tym problemem.Materiały na ten temat które znalazłem w tym temacie są szczątkowe i ktoś kto niejest programistą nied sobie rady. Przedstawione projekty według mnie są ciekawe.Obecnie wymaganie UKE oraz urzytkownikóe są: zdalne sterowanie, otwieranie tonem 1750hz ,CTSS-em . Tym ostatnim udało się zrobić na TTL-ach np.SR1WX SR1RG.Podsunięto mi pomysł ażeby skrosować przemienniki pomysł ciekawy strona radiowa to "pryszcz" tylko sterowanie???
Jeśli chcesz dołożyć do istniejącej konstrukcji samo sterowanie kilkoma funkcjami via np. przekaźniki to nie omieszkam się trochę podlansować podając linka do starej konstrukcji:
http://www.aprs.pl/ftp/reseter.zip
Jeszcze ciekawostka:
L I N K
Ciekawe rozwiązanie tylko kto będzie płacił za karte SIM minimum dycha miesięcznie.
A niekonioecznie - słyszałeś o sieci PLAY ?
Raz w roku doładowako za dyche i szlus.
