29-05-2018, 14:25
Do pa +-500W ?
Zalety? wady?
Trafo drogie, a powielacz zrobię z tego co mam.
Zalety? wady?
Powielacz czy transformator ?
29-05-2018, 14:25
Do pa +-500W ?
Zalety? wady? Trafo drogie, a powielacz zrobię z tego co mam.
29-05-2018, 15:43
Jurku, może być i transformator i powielacz. Wszystko zależy od zastosowanej lampy , lub lamp. Napisz nam coś więcej o planowanej konstrukcji.
Pozdrawiam, Janusz.
29-05-2018, 17:05
(29-05-2018, 14:25)SQ9RFC napisał(a): Do pa +-500W ? Trafo separacyjne 230/230 , 230/ 380 V nowe można nabyć do 500 pln, z drugiej ręki o wiele taniej, za nim powielacz WN. Ideałem dedykowany transformator. Powielacz bezpośrednio z sieci tani, tylko na ile wyceniasz swoje, rodziny , zdrowie i życie, jest to wielce ryzykowne rozwiązanie. Jeżeli w instalacji zasilającej są stosowane RCD ( wyłącznik różnicowoprądowy ) to mogą być problemy.
Za 500 pln to ja mam w planie całą dopałkę zrobić :-)
GU50 x X ... sterowanie siatką ... proszę się nie śmiać ... Jakie jest niebezpieczeństwo dla rodziny ? albo dla mnie gdy wszystko będzie zrobione zgodnie ze sztuką ? Jakie mogą być problemy z różnicówką poza etapem konstrukcji i uruchamiania? Separator to ja mam od zawsze w warsztacie.. dla bezpieczeństwa... i własną różnicówkę 20 mA :-) Tym pytaniem chcę wywołać dyskusję, bo chyba na ten temat na sp-hm nic nie ma. Ewentualnie GI7B Strasznie mi się spodobał powielacz oferowany na Radiogiełdzie, Allegro i na Łosiu ... coś koło 120-150 zł 3kV. Ile z niego prądu można pobrać ?
30-05-2018, 6:13
Teraz troszkę się wyjaśniło. Jurku w czasach , gdy dostępne są dobre i tanie kondensatory zastosowanie powielacza jest wskazane. Popatrz na wykonania fabryczne wzmacniaczy lampowych, gdzie stosowany jest transformator plus powielacz. Nie polecam jednak powielania więcej razy niż 2. Powielacz o większej ilości powielania staje się bardzo "miękki" i siada napięcie. Widziałem schematy wzmacniaczy w których aby uzyskać 1100-1200V anoda była zasilana +600V, natomiast katoda z -600V. Przy sterowaniu w siatkę nie połączysz za dużo równolegle GU50, ale próbować trzeba. Powodzenia życzę i napisz nam o postępach prac. Janusz.
17-07-2018, 12:00
(30-05-2018, 6:13)SP5BMP napisał(a): /.../ Wyjaśnij dlaczego? RF. SP5RF
1).Przy równoległym łączeniu w układzie o podst. katodowej wypadkowe nachylenie charakterystyki jest sumą z poszczególnych lamp, w konsekwencji problemy ze stabilnością -> konieczność neutralizacji.
2). Obniżenie górnej częstotliwości granicznej (efekt Millera). Ponieważ dla pojedynczej lampy GU50 jest to zakres praktycznie nieobejmujący pasma 28MHz, łączenie równoległe większej ilości stawia pod znakiem zapytania w ogóle możliwość pracy na pasmach amatorskich z sensowną sprawnością. 3). Niska oporność wyjściowa takiego zespołu lamp -> problemy konstrukcyjne w obwodzie anodowym. Duże pojemności kondensatora rezonansowego w pi-filtrze skutkują tym, że wartości indukcyjności pi-filtra są relatywnie małe. Duże prądy płynące w takim obwodzie stawiają wysokie wymagania na przełącznik i użyte elementy. R.
17-07-2018, 20:00
Świetny artykuł - 5 stron o wzmacniaczach na GU-50 zasilanych z sieci jest w lipcowym Świat Radio!
SP5RF
17-07-2018, 21:08
