Transceiver wg. M0NKA
Te dwie które opisałem po nastawach i zapisie są ok.
UI 06 mimo,że nastawię ręcznie i zapiszę po ponownym załączeniu robią to co widać na zdjęciach.
W tych dwóch mam pamięć 24LC1026 i działają prawidłowo po nastawie,
a ta 06 z pamięcią 24LC1025 działa żle.
Tak wcześniej zapisywałem FW D2.5.106 od Chrisa.
Możliwe,że coś uszkodziłem w pamięci.
Na pcb 06 pady pod pin 1 i 2 są na GND a powinny być w powietrzu.
Spróbuję wymienić pamięć.
Ja używam pamięci 1025 w płytce 0.4 i tam wymagana jest przeróbka: pin#3 do Vcc (do pinu #8).
Nie mam płytki 0.6 ale z tego co jest napisane w zalecanych modyfikacjach (UI-04/05/06-N-019) to w 0.6 1025 powinna być obsadzona bez żadnych dodatkowych zmian. Schemat od Chrisa dla 0.6 to potwierdza.
Edit: W menu System info powinien być wykryty rodzaj EEPROMu, jeśli jest prawidłowy (zgadza się z tym co masz na płytce) to jest uszkodzony eeprom. Zawsze możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne: F1+F3+F5 to całkowity reset pamięci, F2+F4 reset tylko ustawien VFO.
73 Sławek
Przełożyłem 24LC1025 na 24LC1026.Teraz piny 1,2,3 wiszą w powietrzu i to samo.
Ale, na RF 05 nałożyłem UI 06 i jest dobrze.
Coś jest z RF06.
Piny 1,2,3 NIE MOGĄ wisieć w powietrzu.
Rev 0.6:
Dla 24LC1025: pin#1=GND, pin#2=GND, pin#3=VCC (czyli płytka bez zmian)
Dla 24LC1026: pin#1=nie istitne,#2=GND, pin#3=GND (trzeba przenieść pin 3 z VCC na GND)
Rev 0.4 i 0.5:
Dla 24LC1025: pin#1=GND, pin#2=GND, pin#3=VCC (trzeba przenieść pin 3 z GND na VCC)
Dla 24LC1026: pin#1=nie istitne, pin #2=GND, pin#3=GND (czyli płytka bez zmian)
73 Sławek
Mam taki tekst.
Twoja wypowiedz trochę odbiega od mojego tłumaczenia.
Zainstalowałem 24LC1025 na płytce tak jak jest na schemacie.
była informacja,że jest pamięć.Później zainstalowałem z 1 i 2 w powietrzu,
też była widziana.Teraz mam 24LC1026 z trzema nogami w powietrzu,
też jest widziana i działa.Błąd leży na RF06.Jeszcze nie wiem jaki ale jest.
Dzięki za pomoc
Andrzeju, to co napisałem wynika z pdf'ów. To są wejścia układów CMOS, nie wolno zostawiać ich bez podłączenia. Teraz działa, jutro nie będzie...
73 Sławek
Sławek,dzięki za info.Jutro dokładnie tak zrobię jak opisałeś.
Przy okazji źle działającej RF 06 wyszła jeszcze jedna sprawa.
Układ LM2941CT ma na wyjściu nie 8V a 12V.
Załącza, wyłącza ale nie stabilizuje 8V
W obrębie SI570 też coś szwankuje.
Jutro zacznę montaż RF czerwonej którą pozyskałem.
Andrzeju, mam pytanie odnośnie twojego składanego urządzenia M0NKA: twój pierwszy wpis, że kupiłeś płytki do M0NKA był 27 maja 2014 roku, czy ty nadal składasz czwarty rok ten sam egzemplarz i masz dalej problemy z jego uruchomieniem, czy to jakiś kolejna wersja?
W 2014 składałem ver01.Później zrobiłem przekładkę na ver-czerwoną.
Następnie złożyłem ver05.Obecnie składam ver06.
Ogólnie to UI każdej wersji jest ok (mam ich trzy)
Gorzej jest z RF.Wszystkie ver od Chrisa są obarczone podstawowym
błędem.PA nie spełnia moich wymogów.Jedynie ver-czerwona spełnia
częściowo wymogi PA.Na wszystkich pasmach mogę ustawić moc 16W.
Ver05 ma na 80m - 22W ,na 10m - 3W.
Ver06 na 10m ma około 8W.
Wybrałem UI dowolne a RF czerwone (ze wszystkimi niedomaganiami tej ver, bo są)
Przy tych montażach, przekładkach trafiały się jakieś nieprzewidziane niespodzianki.
M0nka przez cały czas się rozwija,zwłaszcza menu.
Przydała by się ver RF z nowoczesnym PA i tłumikiem.
I tak nie nadążam za najszybszymi.
Jestem na rencie, mam dużo czasu to sobie dłubię.
W miedzy czasie zmontowałem Tulipana i montuję drugą jego odmianę tzw kanapkę.
Jeszcze była budowa analizatora EU1KY, Max6, PA o mocy 70W i wiele innych.
Prawdą jest,że m0nka to mój konik.
Dodam,że rodzi się myśl m0nka z 5"ekranem i większym.
To wymaga przeróbki płyty czołowej i nie tylko.
Na szczęście tylko się rodzi.
Mam jeszcze kilka sztuk nowych płytek do wyświetlaczy 3.5" 480x320. Pasują do mcHF i OVI40, cena 15PLN + 10PLN przesyłka. Jeśli są chętni to proszę o wiadomość na PW. Jest to najnowsza wersja bez konieczności jakichkolwiek przeróbek. Płytki obsługują tryb równoległy dla wyświetlaczy ze złączem 40 pin oraz 44pin (odlutowanego z modułu 3.5" do Raspberry pi). Jest też możliwość podłączenia wyświetlacza od Raspberry pi bez przeróbek w osobne gniazdo wlutowane do płytki (aczkolwiek nie polecam). Aktualny firmware automatycznie dopasowuje się do konkretnego rodzaju wyświetlacza.
.pdf   mcHF 44pin LCD adapter.PDF (Rozmiar: 774 KB / Pobrań: 906)
.pdf   mcHF 40pin LCD adapter.PDF (Rozmiar: 774.01 KB / Pobrań: 931)
.pdf   OVI40 40pin LCD adapter.pdf (Rozmiar: 773.9 KB / Pobrań: 927)
73 Sławek
