  • 1 głosów - średnia: 5
HUSAREK DSP
Koledzy będę po raz kolejny zamawiał płytki w płytkarni...Jeśli ktoś jeszcze coś chce dajcie znać na PRIV.
Czy możesz podać jakie i jaka wersja (od kogo)? Bo kilka sie tu juz przewija.
73 Wojtek
Chciałbym przystosować filtry LPF I BPF do Husarka DSP ,posiadam płytki z DW Electronik ALL Band BFP ver. 10.05.2013. Zdjęcia płytek są widoczne na str. 41 post 408 w dziale Husarek nowa homodyna dla każdego,ale nie mogę znaleźć schematu,może ktoś posiada byłbym wdzięczny za udostępnienie.
Waldek SP5SMB
Waldek SP5SMB
Ma ktoś zapasowy moduł discovery? Chętnie odkupię, bo z oficjalnych źródeł z jakiegoś powodu czas dostawy liczony jest w miesiącach.
(10-03-2018, 13:35)SP5SMB napisał(a): Chciałbym przystosować filtry LPF I BPF do Husarka DSP ,posiadam płytki z DW Electronik ALL Band BFP ver. 10.05.2013. Zdjęcia płytek są widoczne na str. 41 post 408 w dziale Husarek nowa homodyna dla każdego,ale nie mogę znaleźć schematu,może ktoś posiada byłbym wdzięczny za udostępnienie.
Waldek SP5SMB
Czy o ten BPF chodzi?
.pdf   MODUŁ KRÓTKOFALOWYCH FILTRÓW PASMOWYCH.pdf (Rozmiar: 26.09 KB / Pobrań: 1,150)
Grzegorz
to nie ten filtr ,post nr. 408 str.41 to właśnie taki do jakiego potrzebuję schemat.
dzięki za odpowiedź.
Waldek
Waldek nie wiem, czy były schematy całościowe do tych PCB. Siedziałem dosyć mocno w temacie, ale takowych nie znalazłem. Ja składałem swoje filtry na podstawie poniższych schematów. Nie są to dokładne schematy całych PCB, ale najważniejsze informacje i wartości elementów filtrów znajdziesz. Na płytkach były błędy. Mam nadzieję, że dotarłeś do opisu poprawek.
.bmp   Plytka antenowa.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 1,049)
Bogdan,dziękuję za informację ja mam te schematy i własciwie montuję BPF w/g tego schematu ale rozkład elementów nie jest zgodny z opisem (na płytce brakuje miejsc na kondensatory) dlatego szukałem oryginału, myślę że dam sobie radę.
Pozdrawiam,Waldek
Dlatego pisałem o błędach na PCB (wpisy #537 i 538). Trzeba było rozcinać pola kondensatorowe na PCB BPF i ścieżki na PCB LPF.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 23 gości
