Transceiver wg. M0NKA
Jeśli chcemy wymieniać procesor na większy - czemu nie. Myślę że znalazło by się miejsce dla SDRAM i innych kostek. To wymaga trochę pracy sprzętowej (najłatwiejsze) i przystosowania oprogramowania, myślę że są teraz ważniejsze zadania: Andrzej wspominał o konieczności zrobienia pakietu RF, tym bym się zajął jeśli nic odkrywczego w sensownym czasie nie zostanie wymyślone za zachodnią granicą.
73 Sławek
Tak, ale budowanie płytki która jest praktycznie identyczna (czytaj: powtarza błędy) nie ma sensu. Trzeba przemyśleć filtry LPF i BPF (problem który poruszył Staszek), wstawić wzmacniacz choćby na wzór Twojego z Tulipana (ten około 50W), jest pomysł transvertera na 2m ze swoim wzmacniaczem, trzeba dodać tłumiki itp... Niestety ja w tej chwili się nie piszę bo siedzę nad innym projektem o którym na razie nie będę mówił. Od przyszłego tygodnia będę wprowadzał kilka nowych pomysłów do projektu UHSDR - myślę że to będzie swojego rodzaju rewolucja.
Wiadomość dla wszystkich którzy pytali o nowe przejściówki do LCD: właśnie fabryka zabiera się do pakowania przesyłki, płytki powinny być w przyszłym tygodniu. Mają teraz takie obłożenie po ichniejszych świętach że terminy z 5 dni wzrosły do prawie 2 tygodni.
73 Sławek
Mam dziwne objawy na ekranie.
Zmieniam pasmo np: z 80m na 40m
Zawiesza się wskaźnik częstotliwości na "0" lub na "9100000" Hz
Klikając na wyższe pasma już wisi 0 albo 9100000.
Ponieważ przetestowałem na różnych FW i na ver05 i ver06 podejrzewam,
że przyczyna leży w BL. Wykorzystuję BL 0.0.9
Proszę o jakieś wskazówki.
Jaki masz kolor wskaźnika, czy jest biały/żółty/czerwony?
73 Sławek
Tak pokazuje 40m i jest prawidłowo
tak pokazuje 20m
a tak 10m
Sprawdziłem jeszcze raz inne płyty UI
Z FW D2.9.14
I czerwona z LCD 28A i ver05 z 24LC1026 działają prawidłowo.
ver 06 z 24LC1025 tak działa jak widać w poprzednim post:
Może coś z pamięcią,bo wyraźnie gubi nastawy.
Andrzeju,
być może z jakiegoś powodu masz złe wartości w eepromie dotyczące ustawienia częstotliwości na poszczególnych zakresach. Spróbuj ustawić właściwe dla danego zakresu i zapisać do eepromu. Czy wcześniej to radio miało prawidłowe ustawienia? Jeśli używałeś ustawień z programu od Chrisa to komórki pamięci są inne w UHSDR i być może stąd jest problem. Zakresy w tym radiu to tak naprawde identyczne zestawy komórek w pamięci, tzn na każdym "zakresie" możesz ustawić dowolną częstotliwość. Informacje o nazwie komórki pamięci masz w postaci Bnd80m, Bnd40m, Bnd20m itd. po prawej stronie zaraz pod wskaźnikiem poziomu.
Edit: Czy wcześniejszy firmware działa? Wczoraj chłopaki wrzucili eksperyment z pamięcią dla CW - jeszcze nie sprawdzałem.
73 Sławek
Andrzeju,
Spróbuj na zakresie 10m pokręcić gałką, aż pokaże Ci np: 28.450.000 czy cokolwiek w paśmie, wyłącz i włącz. Pomogło?
73 Staszek SP2GNB
