HUSAREK DSP
Jerzy, otwór na wyświetlacz musi być większy od pola wyświetlanego.
Tomku, głośnika umocowanego obok wyświetlacza nic nie zakłóci.
Małe głośniki mają kiepską sprawność. Ostatnio wymontowałem głośnik z Motoroli GM i nie jestem zadowolony z jego pracy.
Powodzenia, Janusz.
Janusz dzięki za info, ale dałem radę inaczej, bo wycięcie mam i niema co się mordować. Na blachę od spodu przykleiłem dwie warstwy czarnej taśmy izolacyjnej i to rozwiązało problem, taśmy nie widać, a mocowanie zrobiło się elastyczne. Na wszelki wypadek dałem tulejki dystansowe o kilka dziesiątych wyższe - ja je tnę z rurki - tanio, szybko i można dowolnie dobierać wymiary. Na razie 0.6-0.7 eSa na wyświetlaczu - to chyba dobrze :-) .... ale zaraz coś eksploduje bo kombinuję jak by się tu przetwornicy pozbyć :-)
Aby wydobyć z głośników odpowiednią moc, muszą być umieszczone w komorze ( zamkniętej lub otwartej ) o odpowiedniej objętości. Wówczas nawet te o małej sprawności zaczynają dobrze pracować.
Położony na stole głośnik nie "gra" przyzwoicie. Zasada ta nie dotyczy głośników, które mają konstrukcję zamkniętą.
Tanie puszki instalacyjne 50, 60 i 70mm
takie co montuje się w nich wyłączniki i gniazda natynkowe.
Taka puszka przyklejona do konstrukcji głośnika albo do obudowy
silikonem spełnia swoje zadanie.
Oczywiście od strony główki z magnesem a nie od strony membrany.
Są z tego 3 korzyści. Efekt jak w kolumnie, nic nie wpada do głośnika
i nieco poprawia estetykę. No jak dla kogo Smile
SP2SGA
Dziękuję za wszystkie wypowiedzi odnośnie głośnika.
Witam Koleżeństwo. Uzbrajamy się w cierpliwość. Mentor naszej sprawy z działu usług został ,,dopadnięty" przez grypę i nie ma go do wtorku. W tym tygodniu miał zostać wypalony prototyp obudowy i też nie mogę się dowiedzieć jak to się skończyło. Mam do niego komórkę, ale nie chcę być natrętny - niech człowiek choruje w spokoju.
Skończyłem Husarka DSP, jest super a nawet bardziej, szczególnie na CW. Dołączam parę zdjęć mojego Husarka. Trochę dołożyłem do oryginału tj. wzmacniacz m.cz. bo łatwiej i szybciej kręci się gałką niż wciskać VOL i kręcić gałą, szczególnie podczas QSO, lub przestrajając się po paśmie. CAT działa na układzie CP201x bez problemu. Jest wyjście REMOTE do sterowania wzmacniaczem trochę większej mocy :-). Jest miejsce na autotuner pod płytką RF i dlatego na płycie czołowej są dwa przyciski AT i TUNE, czyli włączenie tunera i dostrajanie do anteny. Co prawda zima ma się ku końcowi i długie zimowe wieczory :-) ale może jeszcze zdążę przed latem :-). Obudowę wykorzystałem ze starego streamer'a IBM (taką miałem). Końcówka jest na tranzystorze LDMOS MRF186, mam średnio 50W przy zasilaniu 14V, nie jest źle :-)
Jacku gratulacje. Radio jest funkcjonalne, ma przyzwoitą moc wyjściową, CAT-a i w perspektywie ATU. Reasumując konstrukcja zostanie wykorzystana w sposób wyczerpujący. Z naszego podwórka p.t. ,,Obudowa" wieści są takie, że prototyp został wypalony i pomalowany. Żeby nie było pełni szczęścia to teraz z kolei człowiek, który miał pociąć i nagwintować profile aluminiowe złamał nogę. Nasz wyzdrowiały już mentor z działu usług będzie próbował zrobić to w jego zastępstwie, ale na razie - jak powiedział jest przeganiany z działu produkcji, bo tam mają roboty w diabły i nie chcą go puścić na maszyny. Obiecał, że w ciągu 1-2 dni jakoś się tam wkręci i rozprawi się z tym tematem.
(28-02-2018, 22:00)SP4LVC napisał(a): (...) Obiecał, że w ciągu 1-2 dni jakoś się tam wkręci i rozprawi się z tym tematem.
No to po prostu trzeba cierpliwie poczekać Wink
73 Wojtek
Tak jest - czekamy cierpliwie. Nie chcę nalegać, bo można się sparzyć niechcący na własnej niecierpliwości. Firma ma wielomilionowe obroty i aż sam się dziwię, że chcieli podjąć się współpracy w temacie, który dla nich jest - prawdę mówiąc mało istotny z punktu widzenia zysku firmy. Tymczasem nie mam informacji na temat wersji tylnej płyty od następujących kolegów: SQ3AUP, SP3F, SQQ9IZA, SP2NAT. Wariant domyślny (przeważający) to malowana proszkowo tylna płyta z otworem na radiator. Jak nie otrzymam szczegółowych informacji to takie coś koledzy dostaną. Żeby potem nie było płaczu. Jest możliwa opcja bez otworu na radiator i malowania tylnej płyty, ale muszę o tym wiedzieć co komu potrzebne.
