Transceiver wg. M0NKA
Witaj Darek.
Przygotowałem się na taką odpowiedź.
Tylko mój m0nka nie włącza Scope.
Nie ma ani w Scope ani w Wfall opcji "0"
Jest 1 i OFF. Jak dam OFF to ekran zawisa.
Jeżeli w programie jest przełącz na "0"
to tej opcji nie wykona bo w menu nie ma "0"
Może Ktoś to potwierdzić .
Zainstalowałem ver 2.2.11 i tu opcja Scope Wfall działa prawidłowo.
Po prostu przełącza.
Ver 2.6.0 już tego nie robi.
Nowsze wersje tego już nie robią.
Chyba,że przełącznik jest dotykowy a nie w menu.
Dotyku nie mam.
Proszę o potwierdzenie.
Andrzeju skąd masz instrukcję po polsku ???
73 Staszek SP2GNB
z translatora.
Sprawdziłem u siebie i w wersji 2.8.0 włączanie i wyłączanie wodospadu/widma działa prawidłowo. Faktycznie to po zjechaniu poniżej 1 pojawia się OFF a nie 0 ale to szczegół. U mnie "dotyk" podłączony na płytce 04.
Darek
(27-02-2018, 11:55)SP2GNB napisał(a): Witam,
A ja wczytałem 2.9.10 i ciekawostki:
1. Linia Scope dalej pokazuje co powinna, ale została wygięta w łuk z maksimum w środku.
2. Wskazania Power (i chyba nie tylko) wzrosły, bez zmiany na zewnętrznym mierniku mocy.
Wróciłem do 2.9.9 gdzie jest OK...
Marudzę, czy ktoś jeszcze to zaobserwował?
Z tym wygięciem w łuk to też tak mam :-) i to praktycznie na wszystkich wersjach FW, które instalowałem....trochę denerwujące ale idzie przeżyć.
(28-02-2018, 9:18)SO6R napisał(a): Z tym wygięciem w łuk to też tak mam :-) i to praktycznie na wszystkich wersjach FW, które instalowałem....trochę denerwujące ale idzie przeżyć.
Mam to tylko w wersji 2.9.10. We wszystkich poprzednich linia prosta.
Andrzeju, podeślesz? Po co podwójna robota...
73 Staszek SP2GNB
Zainstalowałem D2.9.11
Zapoznałem się z menu i ustaliłem,
że są trzy nastawy Scope,Wfall i mieszane po pół.
Działają w porządku.S-metr też bez zastrzeżeń.
Został problem skalibrowania wskazań mocy.
Mam na zewnętrznym wskaźniku około 20W
a na ekranie na max-a 6W przy nastawie
80m Coupling Adj 150
Staszek,
ja na bieżąco tłumaczę potrzebny fragment.
Nie mam całości.
(28-02-2018, 9:44)SP6AUO napisał(a): ja na bieżąco tłumaczę potrzebny fragment.
Nie mam całości.
To jest chyba najbardziej sensowne bo ostatnio przybywa nowych opcji, aczkolwiek 90% z nich pozostaje bez zmian. Ciężko byłoby nadzorować tłumaczenie na różne języki po każdej zmianie.
Co do zmiany proporcji widmo/wodospad to chyba będzie dobrze jak dorzucimy taką opcję do menu Touchscreen.
Plik Display menu pewnie już trochę nieaktualny.
.doc   3_Display Menu.doc (Rozmiar: 41 KB / Pobrań: 730)
(28-02-2018, 10:18)SP9BSL napisał(a): Co do zmiany proporcji widmo/wodospad to chyba będzie dobrze jak dorzucimy taką opcję do menu Touchscreen.
W OVI40 jest i działa..
73 Staszek SP2GNB
nie, nie ma tego w menu. Można zmieniać wysokość widma/wodospadu płynnie przez przesunięcie skali częstotliwości dotknięciem ekranu. Mnie chodziło o regulację pozycji w menu.
