Transceiver OVI40
Nie ma żadnych zmian w driverze LCD, nie udało się wprowadzić zapowiadanego trybu SPI dla wyświetlaczy z tasiemką 40 pin i tyle. Tryb SPI dla 480x320 jest obsługiwany tylko dla kompletnych modułów wyświetlaczy od Rasberry Pi.
Problemem jest skomplikowany sposób pracy ILI9486 dla trybu nazwijmy to SPI, bardzo trudny do obsłużenia przez obecne firmware. Z powodu takich samych problemów Chińczycy dołożyli rejestry przesuwne w modułach Raspberry Pi.
Przelutowany wyświetlacz (44pin) i ten z tasiemką (40pin) zachowują się identycznie bo to ten sam kontroler (ILI9486). Dla 480x320 oficjalnie zalecany jest tryb równoległy.
73 Sławek
Jakich używacie uchwytów baterii CR, bo zakupiony w Farn.. zgodnie z BOM Andreasa do płytki Andreasa ZUPEŁNIE nie pasuje?
73 Staszek SP2GNB
Ja wlutowałem baterię do druku bez podstawki
73 Sławek
Też tak zrobię, chciałem elegancko...
73 Staszek SP2GNB
W jakiej sytuacji świeci dioda D3 niebieska? Zmieniam oporniki szeregowe, bo diody strasznie jarają....
73 Staszek SP2GNB
Dioda niebieska nie ma w tej chwili oficjalnego zastosowania, być może że są tam podpięte jakieś funkcje debugowe.
Wiesz, z diodami to jest ostatnio ciekawe, koledzy którzy kupują u mnie w firmie elementy znaleźli takie diody które bardzo jasno świecą (oślepiają) z kilkunastu mikroamperów. Zawsze pozostaje kwestia Twojego komfortu a nie schematu. To tak jak z podświetleniem LCD, jednemu 15 ohm wystarczy, inny musi mieć 5.6.
73 Sławek
Sławku - ja nie marudzę, zgłaszam tylko z czym walczę... Co do typu i świecenia diod - de gustibus non disputandum est...
U mnie diody i prądy do wymiany. Jak popatrzyłem w datasheet diod z BOMu Andreasa, to np. zielona daje 10 cd przy prądzie 20 mA, ja dałem rezystor 10 k i jeszcze za dużo, a po za tym nie przepadam za diodami przeźroczystymi - de gustib.....
Zamówiłem gniazda J1, J2, J3 w Farn... zgodnie z BOMem 1217016 - błąd (sztuka 3 Eu :-((( ) . Pasują gniazda z Reich... czterokrotnie tańsze..... lub z TME...
(24-02-2018, 11:03)SP9BSL napisał(a): To tak jak z podświetleniem LCD, jednemu 15 ohm wystarczy, inny musi mieć 5.6.
Do ilu ohm można zejść, bo żeby zmierzyć spadek napięcia musiałbym robić przedłużkę? Wydaje mi się, że Imax = 60 mA, ale może coś mylę...
73 Staszek SP2GNB
Teoretycznie nie powinno być więcej jak 60mA. Ja dałem rezystor 6R8 i jest dobrze. Trzeba dobrać bo diody zmieniają napięcie przewodzenia w zależności od prądu.
73 Sławek
