Transceiver wg. M0NKA
Wskazanie s-metra jest wyliczane przy okazji liczenia widma. Poreguluj filtrem widma/ odświeżaniem. Ostatnio dorobiłem możliwość pracy s-metra gdy włączysz MENU bo z jakiegoś powodu zostało to kiedyś usunięte. Jeśli jesteś w menu to s-metr i wskaźnik dBm pracują najszybciej - efekt uboczny, ale można sprawdzić czy o to chodzi.
73 Sławek
Tak potwierdzam.Po wejściu w menu s-metr działa poprawnie.
Po wyjściu z menu wskazanie się zawiesza i bardzo wolno zmienia wartość.
Próbowałem Wfall 1/speed od 1 do 30 to fala zmienia prędkość, s-metr nie.
Rozumiem że nie używasz widma skoro regulujesz wodospadem. Spróbuj poregulować pozycją Spectrum Filter. Zanim dane trafią do bufora waterfall są filtrowane dla widma.
73 Sławek
Robert, post1392 wymaga małego wyjaśnienia.
Oprócz wyrzucenia C94 to jeszcze zostały wyrzucone 4 x LM386 i ta cała otoka wokół nich.
Do pierwszego tranzystora BFQ19 dochodził sygnał 0,5Vpp.
Tyle jeszcze sobie przypomniałem.
Niestety powróciłem do ver D2.5.106
Ver FW 2.9.7 nie spełnia prostej obsługi s-metra.
(21-02-2018, 14:23)SP6AUO napisał(a): Niestety powróciłem do ver D2.5.106
Jesteś pierwszym który zgłasza taki problem. W wolnej chwili przyjrzę się temu jeszcze.
Korzystając z faktu że ten wątek jest dosyć często odwiedzany - zapytam: czy ktoś nie ma w zapasach laminatów Rogers (teflon) lub Isola do zastosowań mikrofalowych a chciałby się odrobiny pozbyć?
73 Sławek
A ja wczytałem 2.9.10 i ciekawostki:
1. Linia Scope dalej pokazuje co powinna, ale została wygięta w łuk z maksimum w środku.
2. Wskazania Power (i chyba nie tylko) wzrosły, bez zmiany na zewnętrznym mierniku mocy.
Wróciłem do 2.9.9 gdzie jest OK...
Marudzę, czy ktoś jeszcze to zaobserwował?
73 Staszek SP2GNB
Tak, po wczorajszej poprawce Danilo jest problem:
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1465
https://www.amateurfunk-sulingen.de/foru...eadid=1034
73 Sławek
Dzięki Sławku, miło że czuwasz nad tym tematem....
73 Staszek SP2GNB
Jak zatrzymać, wyłączyć Waterfall
i załączyć Scope.
Coś mam z tym problem.
FW 2.9.7
Andrzej,
W display menu w poniższych pozycjach ustawić 0....faktycznie trochę mylące, że w "speed" jest to ukryte
Scope 1/Speed ( MENU_SCOPE_SPEED) Lower Values: Higher refresh rate. Set to 0 to disable scope.
Wfall 1/Speed ( MENU_WFALL_SPEED) Lower Values: Higher refresh rate. Set to 0 to disable waterfall.
Darek
...jeszcze jedna M0nka z radiatorem pod FT8 Wink....bo bez extra radiatorka grzeje się pioruńsko.....zresztą podobnie jest w KX3 gdzie też wielu zakłada dodatkowy radiator aby komfortowo pracować na cyfrówkach bez zmniejszania mocy i ciepłej a nie gorącej obudowie
.png   fotka2.png (Rozmiar: 7.21 KB / Pobrań: 957)
Darek
