Transceiver wg. M0NKA
sssss
Jeszcze raz to samo tylko z najnowszym FW.
UI czerwona działa ale lcd HY28A
Andrzej,
możesz jeszcze zrobić zdjęcie pierwszego ekranu SystemInfo, tam gdzie jest informacja o rodzaju wyświetlacza/interface?
W post 1380 jest taki zrzut.Jak trzeba to mogę go zrobić jeszcze raz.
o przepraszam, przeoczyłem Smile To oczywiście wystarczy, dziekuję!
Sławek,
Mam bardzo podobne przemyślenia....moja wersja 04 powstała w kilka miesięcy...w poprzednim roku chyba w lutym uruchomiliśmy z kolegą płytkę UI a część RF poczekała do listopada na uruchomienie. Ja tylko nie mogłem zrozumieć dlaczego Chris nie modyfikował porządnie kolejnych wersji.
Kolejna sprawa, że tych poprawek jest publikowanych tak dużo, że idzie się pogubić...
U mnie była walka aby wykrztusić te magiczne 10W na 10metrach...nakombinowałem się z uzwojeniami trafek do bólu....teraz mam tak ustawione, że na wszystkich pasmach max to 10W. Pewnie jutro zamieszczę troszkę fotek.
Powiem szczerze, że jakbym teraz miał wybierać ze "starym" UI i RF to ten kieszonkowy Orzeł Artura mi się podoba i to bardzo.
Darek
(18-02-2018, 20:06)SP9BSL napisał(a): Czy wszedł w ogóle do menu ustawień domyślnych po tej operacji?
Nie udało się wejść do menu.
Bardziej interesuje mnie przeróbka sprzętowa niż programowa, tak aby w przyszłości nie było problemów.
Myślałem, że może już ktoś przerabiał temat
(18-02-2018, 14:40)SP6AUO napisał(a): Dodam jeszcze,że czerwona płyta RF to dla tego urządzenia dopiero może zadowolić.
Zwłaszcza PA.Rozwiązanie całego toru Pa to "majstersztyk"
Na wszystkich pasmach 16W.
Jeszcze raz zapytam, jaka wersja PCB RF?
Czy PA od razu ruszyło, czy musiałeś ograniczać wzmocnienie poszczególnych stopni?
Walczyłem i porównywałem PCB UI niebieska 0.4, czerwona 1.2. Z nowym softem działa na niebieskiej, a na czerwonej nie. Robiłem krosowanie i nie udało mi się uruchomić czerwonej (obie LCD w trybie równoległy 16bit).
Odlutowałem z jednej strony LCD, zworki IM0, IM1, IM2 otwarte - tryb SPI, krosowanie plus pod dotyk i LCD działa Smile
Thumbs Up
Thumbs up!
Czyli jednak wystarczy trochę samo zaparcia i da się! Wyświetlacz działa i to jeszcze z dotykiem, gratulacje.
Super, że ruszyło i w końcu przeszło przez ekran startowy!
Czyli mamy przestrogę aby zwrócić uwagę na kombinacje zworek dla SPI w wyswietlaczu wersji B - tam są dwa ustawienia kombinacji zworek dla SPI z identycznymi opisami z tyłu wyświetlacza. Nowy FW rusza tylko na jednej kombinacji!
Darek
Robert,jestem pełen podziwu.
Moja czerwona RF to rev1.0.
Jedynie C94 wyrzuciłem.
Dało to mniejsze wysterowanie na niższych pasmach.
Ten czerwony projekt zarzuciłem do szuflady i zmontowałem
niebieski ver0.5.
Obecnie na stole eksploatuję zestaw niebieski ver0.5 a montuję ver0.6
kosztem wszystkich wcześniejszych ver. i czerwonej RF też.
Chodzi oczywiście o części.
Mam zainstalowaną FW 2.9.7 i problem z s-metrem.
Stoi w miejscu.Stacja skończyła a wskazanie po woli opada.
Jest stanowczo za wolny.
Czy jest gdzieś w menu jakaś regulacja prędkości ?
W wersji FW D2.5.106 s-metr skacze w takt mowy.
