Transceiver OVI40
OK, teraz zrozumiałem. Ja też wolę spectrum BIG, dla tego jak potrzebuję zoom to przyciskam przytrzymuję w miejscu niewidocznego górnego paska (z lewej strony) i to powoduje jego pojawienie się. Potem zmieniam co trzeba i znowu przytrzymuję pasek żeby go "zniknąć".
Co do szóstego przycisku to musimy poczekać jak się sytuacja rozwinie. Umiejscowienie będzie symetryczne wg PCB OVI40 v1.8, mam mały dylemat co do 1.7 bo tam przyciski są inaczej ale myśle że to też da się rozwiązać (np. przez ustawienie w menu). A co do konstrukcji - to która jest sprawdzona do końca?
Zobacz co robi Chris: już 7-ma wersja tego samego (w większości poprawki pochodzą nie od niego). Jedną rzecz bym sprawdził: słynny helikopter i ogólnie zakłócenia.
Tak działa dekoder CW, nie wiem od czego to zależy - nie jestem biegły w CW. Tak samo to chodzi w mcHF - też są czasem zacięcia.
Hej,
Uruchomiłem (zaprogramowałem) część cyfrową UI bez żadnych kłopotów, zegar też pracuje. LCD jest ok, choć mogłoby być ciut jaśniejsze... Ponieważ nie mam już żadnej RF od M0NKA (wygląda na to, że są kompatybilne z OVI) i nie mogę sprawdzić części analogowej UI - czekam na RF od Andreasa. Czy znany jest termin sprzedaży? Ktoś coś wie konkretnie?
73 Staszek SP2GNB
Też jestem w tej samej sytuacji (jeden pakiet RF 0.4). Miało być na koniec stycznia, teraz słyszałem o końcu lutego, ale z powodu dużej ilości zamówień na polutowane UI i to nie jest pewne. Musimy czekać niestety.
Nie skreślamy, wprost przeciwnie! Cierpliwość przede wszystkim.
Płytkarze to też ludzie, tak jak piekarze Wink Przynajmniej jest czas na dokończenie druków i porządne sprawdzenie przed wysyłką.
Na PCB UI występuje stabilizator napięcia IC8 NCP5501DT50G. Zarówno Mous.. jak i Farn.. na zamówienie odpowiedziały backorder, dostawa w kwietniu, TME nie ma, a RS Comp.. sprzedaje min. 25 szt. Wydaje mi się, że w tym miejscu sprawdzi się stabilizator LDO 5V 500mA praktycznie każdego wytwórcy. Co Koledzy o tym sądzą? A może ktoś ma nadmiar oryginalnych stabilizatorów i poratuje?
Edit: oczywiście o stosownej konfiguracji wyprowadzeń...
73 Staszek SP2GNB
Staszku,
tam nawet wejdzie zwykły 78M05 za złotówkę z TME. Przecież to służy tylko do zasilania USB, one muszą mieć około 2V zapasu do działania przy 0.5A, więc bez zmiany R40 na mniejszy powinno chodzić. Nie wiem dla czego tak udziwniono.
