Wzmacniacz słuchawkowy AVT 1024 - pytanie
Koledzy!
W celu nauczenia się jak lutować i jak nie mylić się przy wkładaniu elementów na płytkę, wykonałem kit wzmacniacza AVT 1024. Dla porządku załączam opis.
.pdf   AVT1024.pdf (Rozmiar: 359.96 KB / Pobrań: 1,550)
Uwaga! Wzmacniaczyk gra !!! Smile
NIestety, gra dość głośno, pomimo skręconego prawie do zera potencjometru, a jak go zaczynam odkręcać, to wręcz ryczy.
Pytanie:
- czy dać większy potencjometr albo rezystor w szereg?
- czy dołożyć rezystor w szereg na sprzężeniu zwrotnym?
- a może jeszcze inaczej?
73,
Tomek
P.S. Proszę się nie śmiać Rolleyes
#2
HEJ
Wygląda to na źle podłączony potencjometr.
Sprawdź czy na pewno sygnał wprowadzany na wzmacniacz wychodzi z środkowej nóżki potencjometru. Pozostałe dwie: jedna do masy druga na wejście sygnału z cd, kompa itp.
Mam nadzieję że nie zamotałem zbyt mocno.
#3
Dzięki - wszystko jasne Smile
Jest dobrze podłączony ale jutro wymienię na nowego alpsa, ten jest chyba lewy
T.
Wymieniłem na 2x100k i gra ładnie, troszkę szumi. Teraz obudowa i powinno być ok Smile
W "literaturze przedmiotu" na elektrodzie napisali że niestety szumi i już.
Ale to była wprawka więc nie ma co marudzić Smile
