Transceiver OVI40
Jak duży wyświetlacz masz na myśli?
73 Staszek SP2GNB
(06-02-2018, 13:41)SP2GNB napisał(a): EDIT: Jeszcze to mnie intryguje - co autor miał na myśli?
Kwestia estetyczna. Przyciski pod wyświetlaczem (f1..f5) zostały przesunięte niżej, więc jest możliwość wyboru czy wyrównać do tych z lewej czy do przycisków wyświetlacza. Oba wyświetlacze: 3.2 i 3.5" mają prawie taki sam wymiar, nowy 3.5" ma delikatnie mniejsze gabaryty niż stary.
73 Sławek
Dzięki. Wszystko jasne...
EDIT:
Jeszcze jeden problem mnie intryguje. Jakie mogą być konsekwencje zastosowania dielektryka kondensatorów X5R i X7R zamiast NP0/COG:
1. 470n i 1u w otoczeniu kodeków,
2. 1u i 2u2 w otoczeniu procesora?
73 Staszek SP2GNB
(07-02-2018, 8:33)SP2GNB napisał(a): Jeszcze jeden problem mnie intryguje. Jakie mogą być konsekwencje zastosowania dielektryka kondensatorów X5R i X7R zamiast NP0/COG:
To jest oczywisty błąd. Nie ma kondensatorów powyżej 47n z dielektrykiem NPO/C0G. Jeśli możesz wlutuj tam mały tantal 10u (okolice kodeka) i będzie dobrze, aczkolwiek nie sadzę żebyś poczuł różnicę między tantalem a ceramiką X7R. Dla procesora nie ma to żadnego znaczenia.
73 Sławek
Dziękuję Sławku za wyjaśnienie...
Też mi się tak wydawało, ale f-ma Reich.... takowe sprzedaje: LINK
Zdołałem już zamówić, a przedtem wylutować 4x470n i 5x1u... Podwójna robota, choć koszt niewielki. Kondensatory z okolic procka zostawiłem, bo wydawało mi się i jak widzę słusznie, że prockowi typ dielektryka nie robi. Co do kodeków miałem wątpliwości...
BTW: NPO to typ dielektryka? bo ten łamaniec NPO/C0G nie jest do końca jasny. Znalazłem, że to temperaturowo stabilny dielektryk, a Maxim zalicza dielektryk NP0/COG do I klasy dielektryków nie dających efektu piezo, resztę do klasy II i III. (X5R = -55°C, 85°C, ±15%; X7R = -55°C, 105°C, ±15%). I ten efekt piezo, który przewinął się parę razy na forum spowodował moje nerwowe ruchy...
73 Staszek SP2GNB
Tutaj jest to fajnie opisane. W skrócie NP0 to to samo co C0G
A to ciekawostkę znalazłeś. Nigdy się nie spotkałem z NPO powyżej 47n, postęp...
Nigdy nie używałem elementów tej firmy (RND). Elementy z dielektrykiem X7R Y5V mają wpływ napięcia na wielkość pojemności co może skutkować wzrostem THD, oraz efekt piezo, ale tak jak pisałem pewnie nie usłyszysz różnicy.
73 Sławek
Wracając jeszcze do kondensatorów NP0, zrobiliśmy rozpoznanie w firmie i na zdrowy rozsądek jest to mocno naciągane. Firmy takie jak TDK, Samsung, Yageo robią takie kondensatory do 100..150n w większych rozmiarach. Jak spojrzysz na kartę katalogową tego z sklepu to w typie kondensatorów nagle przy przejściu na wyższe pojemności zmienia się literka z N na X i siada dokładność - przypadek? Poza tym RND to firma z kosmosu produkująca lub może bardziej hadlująca wszystkim od kombinerek po elementy SMD...
73 Sławek
Dziękuję Sławku za dalsze drążenie tematu.Też mam cały czas wątpliwości, zwłaszcza że f-ma oferuje także NP0 o pojemności 2u2 i rozmiarze 0603... Mam nadzieję, że dostanę kondensatory "niemalowane", a złożyłem zamówienie, bo w BOMie Andreasa występuje ta firma i te kondensatory... no komuś trzeba wierzyć, choć trochę...
Teraz szykuję się do zaprogramowania i już widzę parę pytań, ale to później.
No i kolejna ciekawostka...
Tym razem problem ze złączem PCB-LCD. Zamówiony LCD przyszedł z pinami 0,64x0,64 mm o wysokości 3mm. Jak pisałem wcześniej, aby typowy klawisz wystawał odpowiednio z płyty czołowej, a konstrukcja była zwarta, wysokość gniazda wlutowanego w PCB powinna wynosić 5 mm. Standardowe, precyzyjne gniazda o tej wysokości mają otwór 0,5x0,5 mm, a zatem można tylko zastosować popularne, blaszkowe złącza typu ZL305 (TME). Precyzyjne gniazda o otworze 0,65x0,65 mm mają wysokość 7 mm.
A gdzie ciekawostka? Ano mam kilkanaście rodzajów złącz kołkowych, a tego typu zero....
Nota bene wyświetlacze HY28B mają stosowne piny 0,5 mm.
73 Staszek SP2GNB
Przystąpiłem do końcowego sprawdzania przed pierwszym włączeniem i mam na wyjściu stabilizatora IC6 rezystancję do masy rzędu 0,8 Ohm. Nie podoba mi się to - zwarć nie widzę. Mógłby któryś z Kolegów sprawdzić u siebie lub coś zasugerować??
73 Staszek SP2GNB
