Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Z braku fajnych rozwiązań w odpowiedniej cenie popełniłem w Easy Eda takie cUś.
Koszt 2USD za płytkę (plus 20USD za transport, jak zwykle). Wszystkie otwory metalizowane, z jednej strony pady kwadratowe żeby zwykłe rezystory czy kondensatory SMD można było lutować, z drugiej strony footrpint SOIC16 i otwory metalizowane a reszta "zalana" miedzią.
Fajne?
Jak znajdę dwie sekundy na stronie EEda to udostępnię "projekt".
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Nie fajne. Masa wisi w powietrzu.
Chyba że RF to KF.
tylko na FM UKF -> Just True Sound Hi-Fi
Liczba wątków: 61
No jak wisi.. dolutujesz masę do masy i masz masę... (i tak, KF raczej).
Liczba postów: 1,332
Liczba wątków: 75
Metalizacja otworów jest przeszkodą, przy zmianie układu (co jest częste w prototypach) zwykły odsysacz nie wystarczy.
Liczba postów: 467
Liczba wątków: 5
(03-02-2018, 20:08)SP9FKP napisał(a): ............ zwykły odsysacz nie wystarczy.
I TAK, i NIE....bo odsysam z grubsza co się da, a później stosuję igłę krawiecką. Cyna jej się nie ima. Metoda skuteczna, pod warunkiem nie grzania padu "do czerwoności".
Rysio!
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Aby masę łączyć trzeba tu drapać soldermaskę. Słabo.
Nie peniaj. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.
Liczba wątków: 61
Bez metalizacji pad na 100% sie odklei po 2gim razie, tym bardziej ze od strony masy jest mały własnie przez masę. A solder maski z masy... zapomniałem zdjąć ... i tak już poszło. Układ płytki mam przetestowany bo DESY takich używaliśmy tylko nigdzie nie dostępne..
Liczba postów: 139
Liczba wątków: 9
Jaki problem usunąć metalizacje wiertłem w wymaganych miejscach ?
Liczba wątków: 61
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
(03-02-2018, 20:14)SP6IFN napisał(a): I TAK, i NIE....bo odsysam z grubsza co się da, a później stosuję igłę krawiecką.
Lepsza jest zwykła wykałaczka babmusowa. Nie dość że długo wytrzymuje, to nie chłodzi cyny przy zetknięciu, bo drewno słabo przewodzi ciepło.
