Analizator EU1KY
Witam.Ileś tam postów wcześniej jest mowa o nowej wersji analizatora czy wiadomo coś na ten temat.
(24-01-2018, 21:27)SP1NV napisał(a): Witam.Ileś tam postów wcześniej jest mowa o nowej wersji analizatora czy wiadomo coś na ten temat.
Jeżeli chodzi o nowy firmware DH1AKF to moim zdaniem godny polecenia, wgraj sobie i sam ocenisz zawsze można wrócic do poprzedniego. Dodane nowe okno MULTI bardzo przydatna opcja etc.
Dzień dobry Smile
Postanowiłem mieć ten analizator w swoim shacku Smile
Kupiłem gotową złożona płytkę , disco , wsadziłem w aluminiową obudowę Smile
Zrobiłem kalibrację OSL, przełożyłem zworkę na WORK.
Teraz moje pytanie brzmi: podłączyłem do analizatora sztuczne obciążenie a ten pokazuje że SWR wynosi od 1 przez 199 a nawet 1999.
Gdzie może tkwić problem ? Zły balun ?
Pozdrawiam Artur
Kalibracja post #49
Czy kalibracja rezystorami 5,50,500R?
Czy podłączony jest kabel audio?
Rozumiem, że generator działa.
Ok, spróbuję jeszcze raz na spokojnie po kolei.
Ok wszystko się udało. Poszedł format karty, obie kalibracje i ruszyło Smile
Dziękuje i pozdrawiam Smile
Pozdrawiam Artur
Ja mam pytanie dotyczące obudowy. Mam do dyspozycji drukarkę 3d i mam pytanie do kolegów czy jest możliwe zdobycie pliku do załadowania do drukarki w celu późniejszego wydruku. I drugie pytanie to czy znacie jakiś produkt do pomalowania tej obudowy od wewnątrz tak aby robił za ekran. Ja mam spray z cynkiem, taki de elementów metalowych w celu zabezpieczenia. Mogę go zastosować? A może jest możliwość zdobycia farby miedzianej?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Co do obudowy - to nie wiem, czy ktoś drukował taką, więc z plikami może być ciężko.
Ale chyba szybciej i prościej jest zastosować jakąś aluminiową. Wystarczy tylko wyciąć otwór na ekran.
W przypadku obudowy drukowanej - znacznie lepiej sprawdzi się taśma aluminiowa lub miedziana z podkładem klejącym - tak jak w taśmie klejącej.
Jak ekran magnetyczny to tylko blacha z miękkiej stali, jak elektrostatyczny może być z grafitu np. Spray GRAPHIT 33 firmy KONTAKT CHEMIE.
W sprzedaży są też tamy elastyczne np.: ZipMesh - Samoprzylepna taśma ekranująca z siatką miedzianą.
(10-02-2018, 1:43)EC4AGT napisał(a): I drugie pytanie to czy znacie jakiś produkt do pomalowania tej obudowy od wewnątrz tak aby robił za ekran.
Ja stosuję farbę NSCP https://sklep.semicon.com.pl/shop2/nscp4...?lang_id=3 - sprawdzone osobiście w wielu zastosowaniach i badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.
73 Wojtek
Jak zgrać z analizatora zrzuty ekranu ?
Pozdrawiam Artur
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP8LNG, 6 gości
