Transceiver wg. M0NKA
U mnie w firmie używamy farb które Ci podałem, nie trzeba wygrzewać jeśli nie zależy na czasie. Ale to zależy od farby, akurat nie znam takiej jak opisujesz. Z Aluminium jest faktycznie jakiś problem, u mnie chłopaki sobie radzą z anodowanym alu. Co do rozpuszczalnika to racja, a brud - no jak to z farbami Smile
Zainstalowałem przez dfu BL0.0.9 FW D2.7.72 do pcb 06.
Występuje problem migającej diody czerwonej przy nasłuchu.
Mam to samo na PCB ver05 i pcb ver06.
Czy może Ktoś to potwierdzić ?
Witaj Andrzeju,
czerwona dioda sygnalizuje pracę dekodera CW lub działanie noise blockera. Zapytam czy można to wyłączyć.
Edit: To jest funkcjonalność potrzebna do ustawienia działania noise blockera i dekodowania CW. Na razie nie ma możliwości wyłączenia.
W ver06 jest taka sytuacja:
Podczas odbioru skala s-metr od 1 do 9 w takt mowy zmienia się z białego w czerwony.
dioda czerwona się uspokoiła.
BL ver0.0.9 i FW D2.7.72 bez udziału dotykowego.
Możliwe,że trzeba ten dotyk uruchomić za którym nie przepadam.
Problem rozwiązany.
Zła nastawa RX Codec Gain (8)
[/quote]
- skala na czerwono to przester przetwornika ADC w kodeku - masz za duży sygnał w zakresie 48kHz, nie tylko w miejscu w którym masz filtr ustawiony i odbierasz S9. Podejrzewam że masz wlutowany R39 na płytce RF.
- dotyk został napisany całkowicie od nowa przed świętami i aby teraz działał (dużo lepiej niż kiedyś) to trzeba go skalibrować. W tym celu uruchamiasz radio przytrzymując ekran wciśnięty. Postępujesz zgodnie z poleceniami na ekranie a potem gdy radio się uruchomi to zapisujesz przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku MENU.
Wczoraj dodałem komunikat o braku kalibracji na ekranie startowym, powinieneś go widzieć w wesji 2.7.74.
ps. dziś już były 2 nowe wersje firmware, i w obecnej chwili mamy już 2.7.80! Dzisiaj została m.in. dodana poprawka (usunięcie błędu) rysowania markerów w RTTY.
Tak,mam wlutowany R39.
Zaraz go usunę.
(29-01-2018, 13:38)SP9BSL napisał(a): Rafał, musisz poszukać po połączeniach USB, jak sam widzisz druga sztuka Ci działa.
Od wersji 2.7.73 został zunifikowany driver wyświetlacza (jeden plik dla wszystkich wspieranych rozdzielczośći: 320x240 i 480x320). Od tej chwili mamy 3 pliki:
- mcHF 512kB (usunięta FreeDV, stare czcionki wyświetlacza częstotliwości)
- mcHF >512kB (pełna funkcjonalność)
- OVI40 (pełna funkcjonalność)
zapraszam do testowania.
Dziękuję Sławku, problem zdiagnozowany.- gniazdo mini usb mialo wgiety pin masy do wewnątrz i wtyk nie wchodzil do konca. Aktualizacja wykonana. Teraz kolejny problem - dotyk nie dziala chociaz skalibrowany, po restarcie ekran wykrywa dotyk lecz nic nie zmienia. Slychac jedynie kliknięcie. Ekran 2.8".
Edit: kontroler dotyku nie dziala, kalibracja go nie wykrywa...????
Rafał SQ9RNV
Czy jest wykryty to można sprawdzić w System Info. Powinieneś mieć:
Touchscreen XPT2046.
Jeśli nie ma to znaczy że nie wykrywa kontrolera dotyku.
Jak skalibrowałeś bez działającego kontrolera?
Przy kalibracji dzialal, kalibracje przeszedl ale w systemie tylko wykrywal nacisk. Zrobilem kolejne kilka kalibravji i to samo. Teraz juz dostaje blad przy kalibracji ze kontroler nie wykryty. Pewnie wymiana lcd mnie czeka, a dopiero co na stale wlutowany...
Rafał SQ9RNV
