Transceiver wg. M0NKA
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Po zainstalowaniu firmware >2.7.49 należy przeprowadzić kalibrację dotyku. Stosowna informacja znajduje się tutaj.
Artur,
obiecane namiary na farby do sitodruku:
Firma: Fujifilm-Sericol,
farby: PS001 (czarna), PS122(czerwona)
odporne na wszystko, puszka około 150PLN.
Planuję około 22.00 zrobić wywołanie na 3.720 (lub w pobliżu) z modulacją FreeDV. Zapraszam wszystkich chętnych. Sprawdzałem czy mnie słychać na SDR# z użyciem programu FreeDV i wynik był pozytywny. Odbioru niestety nie mam jak sprawdzić. Radio to mcHF z najnowszym oprogramowaniem UHSDR i procesorem ze 192kb RAM. Obiecuję że nie będę tego nagrywał Wink
Witajcie,
od wersji 2.7.69 można płynnie zmieniać wysokość widma/wodospadu na wyświetlaczu.
Mojego mcHF V0.6 nie wykrywa moj PC przy podłączeniu go kablem USB - mam jeszcze stary bootloder nie obsługujący pendrive'a. System daje komunikat nieznane urzadzenie. Co może być przyczyna? Wcześniej były usuwane szyny z LCD żeby trx zmieścił się w chinskiej obudowie. Kabel jest ok bo mój drugi mcHF V0.6 przeszedł update bootloadera i fw bez problemu.
Rafał SQ9RNV
Rafał, musisz poszukać po połączeniach USB, jak sam widzisz druga sztuka Ci działa.
Od wersji 2.7.73 został zunifikowany driver wyświetlacza (jeden plik dla wszystkich wspieranych rozdzielczośći: 320x240 i 480x320). Od tej chwili mamy 3 pliki:
- mcHF 512kB (usunięta FreeDV, stare czcionki wyświetlacza częstotliwości)
- mcHF >512kB (pełna funkcjonalność)
- OVI40 (pełna funkcjonalność)
zapraszam do testowania.
Ładnie Artur!
Widze że w górnym urządzeniu albo masz stary soft albo procesor z małą ilością flasha Wink
Napisy robiłeś sitodrukiem?
