Płyteczka uniwersalna "RF"
Z braku fajnych rozwiązań w odpowiedniej cenie popełniłem w Easy Eda takie cUś.
Koszt 2USD za płytkę (plus 20USD za transport, jak zwykle). Wszystkie otwory metalizowane, z jednej strony pady kwadratowe żeby zwykłe rezystory czy kondensatory SMD można było lutować, z drugiej strony footrpint SOIC16 i otwory metalizowane a reszta "zalana" miedzią.
Fajne? Smile
Jak znajdę dwie sekundy na stronie EEda to udostępnię "projekt".
#2
Nie fajne. Masa wisi w powietrzu.
Chyba że RF to KF.
#3
No jak wisi.. dolutujesz masę do masy i masz masę... (i tak, KF raczej).
#4
Metalizacja otworów jest przeszkodą, przy zmianie układu (co jest częste w prototypach) zwykły odsysacz nie wystarczy.
#5
(03-02-2018, 20:08)SP9FKP napisał(a): ............ zwykły odsysacz nie wystarczy.
I TAK, i NIE....bo odsysam z grubsza co się da, a później stosuję igłę krawiecką. Cyna jej się nie ima. Metoda skuteczna, pod warunkiem nie grzania padu "do czerwoności".
Rysio!
#6
Aby masę łączyć trzeba tu drapać soldermaskę. Słabo.
Nie peniaj. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.
#7
Bez metalizacji pad na 100% sie odklei po 2gim razie, tym bardziej ze od strony masy jest mały własnie przez masę. A solder maski z masy... zapomniałem zdjąć ... i tak już poszło. Układ płytki mam przetestowany bo DESY takich używaliśmy tylko nigdzie nie dostępne..
#8
Jaki problem usunąć metalizacje wiertłem w wymaganych miejscach ?
#9
https://easyeda.com/parmo.pfn/RF_unipcb-...5c78fe6116
#10
(03-02-2018, 20:14)SP6IFN napisał(a): I TAK, i NIE....bo odsysam z grubsza co się da, a później stosuję igłę krawiecką.
Lepsza jest zwykła wykałaczka babmusowa. Nie dość że długo wytrzymuje, to nie chłodzi cyny przy zetknięciu, bo drewno słabo przewodzi ciepło.
