  • 1 głosów - średnia: 5
Proponuje przeczyta tych 1000 postu jest tego warto że nie postawiać tych pytań na które są odpowiedzi
P.S. odpowiedz nie jest złośliwa
Przypadkowo zauważyłem zjawisko którego nie potrafię wyjaśnić . Mianowicie mam włączone radio w paśmie 160 m i odpowiedni filtr pasmowy jest godzina 22:28 .
Na paśmie jest tylko szum . Po zmianie obwodu na pasmo 30 m słychać kakofonię radiofonów na bardzo wysokich poziomach , nawet do 40 db bez włączonych wzmacniaczy. Charakterystyki filtrów dołączam . Są to filtry wykonane na dławikach według danych kolegi sp2dmb.
.pdf   out1_8.pdf (Rozmiar: 17.5 KB / Pobrań: 1,021)
.pdf   out10.pdf (Rozmiar: 20.28 KB / Pobrań: 942)
KOLEDZY, zostało jeszcze po kilka płytek z każdego rodzaju, jakby ktoś chciał to priv...
Tadeuszu, jest to prawidłowe zjawisko. Mieszacz w tego typu konstrukcjach, nie tylko w Husarku odbiera oprócz częstotliwości podstawowej również nieparzyste harmoniczne.
Dla przykładu trzecia harmoniczną odbierana jest tylko –10dB w stosunku do podstawowej. Budując filtry trzeba zapewnić dla tych sygnałów tłumienie min. 50dB. Pisałem o tym już ja jak i inni koledzy.
(22-01-2018, 8:01)SP5BMP napisał(a): Tadeuszu, jest to prawidłowe zjawisko. Mieszacz w tego typu konstrukcjach, nie tylko w Husarku odbiera oprócz częstotliwości podstawowej również nieparzyste harmoniczne.
Dzięki za odpowiedź , ale dziwi mnie , że kiedy podłączyłem antenę bezpośrednio to tego zjawiska nie było.
Panowie jest prośba. Mam już na ukończeniu dokumentację kompletnej obudowy (cięcie laserowe + malowanie proszkowe), która powstanie prawdopodobnie w większej ilości egzemplarzy. Pozostaje do wyjaśnienia kwestia rozmiarów płytek i rozstaw otworów mocujących płytki radiowej, PBF i LPF i przetwornicy. Czy dokumentacja płytek rozprowadzanych przez DW-Radio opiera się na pracy Macieja SP7ROH, czy DW-Radio robi te płytki na bazie innej dokumentacji?. Myślę, że najwięcej kolegów składa to radio na płytkach właśnie z tego źródła i dobrze byłoby ustalić jakieś standardy rozmieszczenia otworów w projekcie na tulejki dystansowe do mocowania płytek. Proszę o info lub rysunki z rozmiarami. Jeżeli to wersja SP7ROH to oczywiście to mam, bo sam wytrawiałem swoje płytki z jego plików i wówczas nie ma problemu.
Mam trzy płytki z DW_radio: płyta główna RF oraz płytki przetwornicy i VFO. Pozstałe są wg. Macieja SP7ROH.
Płyta główna różni się drukiem i możliwością montażu na niej płytki VFO, natomiast rozmiar i rozstaw otworów mocujących jest taki sam.
Płytki VFO i przetwornicy różnią się rozmiarami i sposobem mocowania. I tak: płytka przetworniccy ma wymiar
59 x 33mm i dwa otwory do mocowania na krótszym boku - rozstaw 20mm, a płytka VFO 42 x 30mm i również dwa otwory do mocowania, tym razem na boku dłuższym z rozstawem 35mm.
Niestety nie posiadam żadnej dokumentacji, a podane wymiary pochodzą z pomiarów płytek.
Przypominam się przy zamawianiu obudów.
73 Kazimierz SP8GME
Kaziu zaczynam domniemywać, że płytek BPF i LPF DW-Radio nie rozprowadzało. Nie wiem, czy jestem w błędzie, ale w tej chwili nie widać ich na A......o.
Ja kupowałem płytki z DW_Radio i mam: płytka RF, przetwornicy, LPF i BPF, arduiono, VFO, tu linki do archiwalnych aukcji https://archiwum.allegro.pl/oferta/husar...33711.html oraz https://archiwum.allegro.pl/oferta/husar...42733.html
Wszystkie sygnowane "sp5cgi - sp5bmp"
Wymiary:
RF - 100x130, rozstaw 90 i 120
VFO - 42x30, rozstaw 35
Przetwornica - 60x33, rozstaw 20
LPF,BPF - 100x62,5, rozstaw 52,5 i 90 (sygnowane sp5cgi - sp5bmp)
73 Wojtek
Na razie nie widać ale gdy kupowałem u nich moduł Discovery, rozmawiałem z ich szefem. Obiecywał, że w najbliższym czasie (czyli w połowie stycznia) ponownie ukażą się zmontowane RF, VFO, adapter i BPF. Jak na razie brak BPF - pozostałe, jeśli teraz ich już nie ma, to były. Z góry uprzedzał, że ze względu na opłacalność nie będzie płytki LPF, może się z tego powodu wycofał i z BPF.
73 Kazimierz SP8GME
