Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować
#11
W załączeniu "szkółka" z Eagla z EP 2006
.rar   Kurs_EAGLE.rar (Rozmiar: 5.44 MB / Pobrań: 1,463)
Może jeszcze to będzie komuś pomocne, choć do wersji 4.1 i z 2005 roku ale zawsze trochę szczegółów jest opisane i gotowe do wydruku dla tych co lubią mieć na papierze Wink i wszystko w naszym języku.
PRACA DYPLOMOWA-Zastosowanie programu EAGLE do projektowania obwodów drukowanych
Instrukcja do programu EAGLE Rysowanie schematów ideowych i projektowanie płytek drukowanych
Edycja schematów. Oprac. Z.Kubiak
Tworzenie nowych elementów bibliotecznych
(01-12-2017, 16:07)SP6MJS napisał(a): A ma ktoś może stare wersje instalek do Eagla ?
Mówisz, masz Smile . Stare i jeszcze starsze. Ściągajcie póki jeszcze są. Później usuną i nie będzie! Najlepiej zassać se na DVD cały folder!
OLDER EAGLE
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/
(03-12-2017, 20:28)SQ3DVQ napisał(a): Może jeszcze to będzie komuś pomocne, choć do wersji 4.1 i z 2005 roku ale zawsze trochę szczegółów jest opisane i gotowe do wydruku dla tych co lubią mieć na papierze Wink
Tylko jeden link działa. Coś Ci się źle powklejało.
Pzdr!
Tomku dzięki za info, Linki poprawione
Czy Eagle ma takie funkcje edycji gotowej PCB:
Łapię element, przesuwam w dowolną stronę, a program sam zmienia sposób prowadzenia ścieżek i przelotek dookoła przesuwanego elementu ? ... zgodnie z zasadami odległości wcześniej zdefiniowanych.
Czy rozsuwa na boki ścieżki, przelotki, elementy które mogą być przesuwane - gdy prowadzę ścieżkę myszą ?
Znalazłem ...
https://www.youtube.com/watch?v=YYr16HEw...u6_gxA6Xa2
ale ... czy da się gdzieś włączyć co mu wolno przesuwać/rozpychać ? np. chciałbym zezwolić na rozpychanie niezafiksowanych elementów albo przelotek ...?
Od której wersji jest 'Push and Shove' ?
Kto na tym forum używa tego programu ?
Używam Eagle, ale w starszej wersji. Wykonywałem w nim - hobbystycznie - płytki pod termotransfer, jak również dwustronne/z el. SMD zlecane chińczykom, tyle że ścieżki i elementy zawsze ustawiałem 100% ręcznie.
Push and shove jest od wersji 8.5:
https://forums.autodesk.com/t5/eagle-for...-p/7618625
Cytat:Long overdue, EAGLE 8.5.0 now introduces a new Push Obstacles mode (push & shove) for PCB routing. This feature will push existing routes out of the way to make room for tracks, whether you’re sneaking in-between traces, need to do some quick cleanup (including tightening up the spacing between components), or just need room to drop a via for fanout to a polygon.
Z tego co widzę to darmowa wersja (ale z ograniczeniem rozmiaru płytki) jest do pobrania na stronie autodeska:
https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
(18-01-2018, 11:10)NOWY napisał(a): Z tego co widzę to darmowa wersja (ale z ograniczeniem rozmiaru płytki) jest do pobrania na stronie autodeska:
Wyżej podałem folder do wszystkich wersji Eagle. One wszystkie są darmowe!
Stare w szczególności są darmowe i też mają ograniczenie na rozmiar PCB. Jak nie chcesz ograniczeń to musisz zapłacić Smile
Eagle all ver.
A dlaczego jak ognia unikacie tego: https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software. Pisaliśmy już na forum o tym programie. Obecna wersja 8 jest całkiem przyjazna. Darmowy i bez ograniczeń.
Rysio!
