Transceiver OVI40
Z tego co wiem to nie. Robimy opisy każdej zmiany, czasem zmian jest kilka po których następuje przygotowanie plików które są gotowe do załadowania do urządzenia (daily build który jest gotowy do pobrania). Trzeba czytać opisy tutaj i tutaj.
73 Sławek
Planuję około 22.00 zrobić wywołanie na 3.720 (lub w pobliżu) z modulacją FreeDV. Zapraszam wszystkich chętnych. Sprawdzałem czy mnie słychać na SDR# z użyciem programu FreeDV i wynik był pozytywny. Odbioru niestety nie mam jak sprawdzić. Radio to mcHF z najnowszym oprogramowaniem UHSDR i procesorem ze 192kb RAM. Obiecuję że nie będę tego nagrywał Wink
@Thomas: This is IPS type of lcd module, so it must looks good! I think 4" is optimal size. I have to check if it works in parallel mode too because difference of SPI refresh rate compared to parallel is enormous! Looked at the back of Wojtek's module and see the same shift registers like 3.5" Rpi lcd has (Wojtek popraw mnie jeśli się mylę).
73 Sławek
Hi Thomas,
Great! You know, this is the first time when I see this board (OVI40-LCD) in reality Big Grin I just sent the gerbers to Andreas before the Christmas.
Good luck with soldering both of boards! Let me know if you need help with it.
I have 90% progress in soldering one of the UI boards (v1.8), still with the F767 core, second one will be assembled with the H7 but now waiting for samples of H7 promissed from ST.
73 Sławek
Hi!
Congratulations!! Welcome to the 3.5" exclusive club Big Grin
Did you have problems with soldering the IC103? I will change it to more "human friendly" package in the next revision...
73 Sławek
Artur, damy radę. Thomas używa starszej płytki bo nowa 1.8 ma dodatkowy 6 przycisk F (tam gdzie jest pomiar napięcia). Nie porównuj tej płytki do odgrzewanego kotleta znanego pod nazwą mcHF Wink
73 Sławek
Thomas, yes this is correct. There is cutting because touch controller TP_SDO has collision with LCD interface SDO. Pdf of ILI9486 clearly says that this connection is hi-z but we had some problems with it. Check that this connection is permanent disconnected. Please also check the ADS7846 pins it is 0.5 mm pitch and sometimes the solder shorting may occur.
73 Sławek
Thanks Thomas for the report, I will sleep well tonight Wink
Schemat/widok płytki lcd. Proszę jednak zaglądać do
tego wątku. Będziemy go aktualizować w miarę wolnego czasu.
.pdf   LCD_35_40pin_DF8OE_SP9BSL.pdf (Rozmiar: 818.73 KB / Pobrań: 983)
73 Sławek
