Transceiver OVI40
#91
Jednak w nocy człowiek już jest zmęczony. Smile
Myślałem o 1k na bramce (G).
Tak jak dałeś na swoim schemacie.
Jestem zaskoczony bardzo dobrym kontrastem tego 4" lcd.
Dużo lepszy od 3,5.
Wojtek
bo to IPS Wink
73 Sławek
no właśnie...różnica naprawde ogromna...lepsze nasycenie kolorów.
Chciałem spróbować uruchomić zegar ale nie widzę tej opcji w menu mchf, została usunięta?
Tak wygląda lcd 4"
Wojtek
Cześć,
Od dzisiaj w repozytorium Andreasa dostępne są pliki 320x240 i 480x320 dla OVI40. Have fun Wink
73 Sławek
Hi Thomas,
We have started the implementation of the RA8875 (Danilo did it), and this one will be supported in the future with the resolution of 800x480, doesn't matter the size 5", 7" or 8". But this will need some work to finish it, mainly with the new layout (resizing items for new higher resolution). Also we think of the support for capacitive touchscreen. The 5" option should fit in the current form factor when all bottom Fx buttons aren't soldered (this is why I removed the Tune touch functionality, and using touch+F5 for calibration enter to). So the bottom Fx buttons will be "on the screen touching". For bigger display (>5") we should design a completely new UI board. All those are just more than ideas, now we wait (can't hardly) for the new rf board Smile
73 Sławek
Najnowszy soft OVI40 już pracuje z lcd 4"
Wojtek
Jak Ci się nowe fonty częstotliwości podobają? Wink
73 Sławek
Bardzo! Od razu zauważyłem. Byłoby fajnie gdyby można było zmienić kolor.
Wojtek
No niestety, kolory na wyświetlaniu częstotliwości mają znaczenie. To są fonty cieniowane (antyaliasing) zajmują 8x więcej mniejsca w pamięci niż dotychczasowe. Efekt jest taki jakbyś miał kilkukrotnie większą rozdzielczość wyświetlacza, szczegolnie to widać na 320x240.
73 Sławek
Szkoda, ale i tak jest fajnie. To pogrubienie dużo dało.
Gratulacje!
Sławek,
Czy można gdzieś poczytać jakie są zmiany w kolejnych edycjach fw?
Wojtek
