Odbiornik SSB "DANIEL"
#41
Zacząłem składać odbiornik i zauważyłem różnice między opisem na płytce odbiornika a schematem w związku z tym mam kilka pytań.
Czy na schemacie odbiornika były wprowadzane zmiany czy tylko opis na PCB jest błędny?
Na chwilę obecną wypatrzyłem różnice:
1.) Na schemacie C10 ma wartość 100pf a na pcb jest opisany jako 100nF.
2.) Potencjometr montażowy AGC na schemacie ma wartość 47k a na PCB 10k.
3.) Dławik L3 na schemacie ma wartość 68uH a na PCB 100uH.
Pozdrawiam serdecznie.
#42
Jeżeli C10 jest w filtrze to musi mieć pF
reszta bez znaczenia
#43
wrzucę niebawem wersje firmware dla pozostałych pasm. Docelowo przygotowuję jedną wersja FW z możliwością ustawienia pasma w setupie.
#44
(02-01-2018, 12:54)SP8QEP napisał(a): wrzucę niebawem wersje firmware dla pozostałych pasm. Docelowo przygotowuję jedną wersja FW z możliwością ustawienia pasma w setupie.
O dziękuję bardzo o to mi właśnie chodziło we wcześniejszym pytaniu Smile jakoś zrozumiałem wcześniej, że to juz jest w firmware Smile, dzięki i pomyślności w 2018 roku.
73 Wojtek
#45
Odkopię stary wątek.
Czy gdzieś są płytki do Daniela? Ewentualnie jakies pliki Gerbera aby zamówić PCB?
