Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli
Życzy Zespół Home Made
Koleżankom i Kolegom Radioamatorom, Krótkofalowcom, Konstruktorom i Waszym Rodzinom Zdrowych, Spokojnych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Filtr ssb a rezonator zegarkowy
Przepraszam za chyba głupie pytanie, ale czy jest w ogóle możliwe zrobienie filtra ssb z rezonatorów kwarcowych zegarkowych 32.768kHz np jako druga przemiana częstotliwości ?
Jeśli nie to czemu ?
Nie uzyskasz pasma 2.4kHz
Te kwarce są stosowane jako filtry ale sygnału pilotującego w systemach radiowych nie mających nic wspólnego z radioamatorską komunikacją.
Widywałem je w dzwonkach bezprzewodowych i podobnych ustrojstwach w powyżej wspomnianej funkcji.
Akurat nie w dzwonkach to widuję ale metoda dobra .
Da radę ale w odbiornikach. Były takie odbiorniki nazywały sie EKB , nie mylić z EKD. tam druga pośrednia była LC na 32 kHz. Ale bez kwarcu jednak w oparciu o podobne kubki można zrobić filter zawężany skokowo z jednym kwarcem 32 kHz pracujący podobnie jak np. filtr jednokwarcowy w odbiorniku OMNK 112. Tam jest 465 kHz i skokowo przełączana szerokość 6 kHz 2,4 kHz i 300 Hz. Ten 300 Hz to prawdziwa brzytwa do CW. Dlatego warto ale... cewka przed kwarcem musi mieć naprawdę dużo zwojów a mało C ponieważ aby zrobić konkretne napięcie zwłaszcza na CW trzeba wykorzystać SEM indukcji do maximum. Ale da sie zrobić.
