Minitransceiver Junior (AVT-967)
Witam Kolegów.
Zacząłem ostatnio budować w.w. radyjko. Ale pojawił się pierwszy problem: układ TA7368P. Wiedzą może koledzy gdzie można go dostać nie płacą za przesyłkę jak za zboże?
Wczoraj udało się uruchomić generator stały (chyba tak to się nazywa).
Czy ktoś z was może już uruchamiał ten zestaw? Niestety jak ostatnio szukałem to nie znalazłem żadnych wieści o nim.
Postaram się później dodać jakąś fotkę.
Pozdrawiam!
Michał SP9MTJ
Michał SP9MTJ.
KN09DX
#2
Jest na znanym portalu aukcyjnym za 14zł lub u chińczyka na aliexpress 10 sztuk za 2,5$ z darmowa przesyłka . Ponad miesiąc trzeba czekać. W ASWO jest za 3,40 zł ale i tak dojdzie przesyłka do Ciebie z 5zł. Mogę wrzucić do koszyka , ale zamówię dopiero przy jakiejś potrzebie , jak chcesz poczekać.
73! Zbyszek
#3
Niestety najszybszą opcją było aledrogo Sad Czekanie miesiąc odpada, a tak to przynajmniej będzie w 48h.
Michał SP9MTJ.
KN09DX
#4
Ten układ pracuje tam jako wzmacniacz słuchawkowy. Proponuje użyć jakikolwiek inny układ dający wzmocnienie na głośnik np. tda2003, LM386. Można kupić gotowe płytki wzmacniacza na znanym portalu aukcyjnym lub zrobić na płytce uniwersalnej.
73! Zbyszek
#5
Fotki z Czwartku 09.02.2017.
Będę się co jakiś czas chwalił postępem prac.
[Obrazek: https://s3.amazonaws.com/files.qrz.com/j/sp9mtj/1.jpg]
[Obrazek: https://s3.amazonaws.com/files.qrz.com/j/sp9mtj/2.jpg]
Michał SP9MTJ.
KN09DX
#6
Witaj Michał ! zacząłem składać Juniora i jak ci on wyszedł ? .Mam chyba zbyt duże tłumienie na kluczach elektronicznych i pytanko; jak to rozwiązałeś .SQ1D Jan.
