Transceiver wg. M0NKA
Tak to wyglądało przy pierwszej próbie wykonania druku domowym sposobem:
Tak, dobrze myślisz oddzielałem je od pcb orginalnego Rpi. Widziałem gdzieś na ali albo ebayu takie same bez pcb, ale jak się pewnie domyślasz były droższe. Inna sprawa to drugie gniazdo 40 pin z przepustem na drugą stronę. Do niego jest już wyświetlacz kupowany osobno i osobno złącze fpc (np. molex lub podróbka kitajska).
Tak, w sobotę została dodana możliwość wyświetlenia widma i wodospadu na małym lcd. Efekt unifikacji drivera. Dla tych co nie zauważyli to jeszcze jedna fajna funkcja: przesuwanie wodospadu razem z częstotliwością.
Sławek,
Czy wodospad można wyłączyć albo zmniejszyć jego wysokość?
Tak można już wyłączyć. Wieczorem podeślę plik bin.
Fajnie to wygląda Artur, może warto by było otworki w tych łyżwach lekko nawiercić wiertłem 6mm lub specjalnym narzędziem tak by te stożkowe śróbki się pochowały.
Sławku dzięki za odpowiedz i ewentualny plik do mojej maliny 3.5"
