Transceiver wg. M0NKA
Andreas właśnie opublikował koszty płytki UI
https://www.amateurfunk-sulingen.de/foru...readid=869
Wojtek
Artur znowu odeślę Ciebie tutaj. Pod koniec tabelki "Key Press Map" masz różne kombinacje klawiszy F podczas startu. W ten sposób można różne ustawienia przywrócić do wartości default.
73 Sławek
Aktualny wynik testowania płytki przejściówki dla wyświetlacza 480x320.
73 Sławek
Sławek co to za parallel na 44 pinach?
wylut z wyświetlacza do raspberry pi - najtańsze rozwiązanie bo nie trzeba żadnych złącz. Opiszę to w pdfie do gerberów.
73 Sławek
To jest taśma lutowana do pcb, taki rodzaj po prostu (dosyć popularne z resztą). Wystarczy dotknąć lutownicą i lekko podważyć nożem, bułka z masłem Smile Niestety kontrolery 2046 trzeba zamówić bo te mają inny (!) pinout pomimo tej samej nazwy.
73 Sławek
