Transceiver wg. M0NKA
Tak, jest kompatybilna bo jeszcze oficjalnie nie ma innego pcb RF. Trzeba spróbować, najpierw jednak sprawdziłbym podłączenie zasilania 5V i 8V z zewnętrznego źródła z ograniczeniem prądu, szkoda by było - jak to mawia Dave- puścić "magic smoke" ...
73 Sławek
Cała zabawa z programowaniem mcHFa polega na trzymaniu przycisku zasilania do momentu aż program ruszy(zaświeci się czerwona LED) i sam tego nie podtrzyma. Inne wyjście to założenie zworki na stabilizator tak jak pisałeś. Nie zwieraj samego przycisku bo wejdzie w test klawiatury po uruchomieniu.
73 Sławek
Dodawanie już działa! Dziękujemy moderatorom!
Wojtek
Faktycznie, super. Dziękujemy miłym Panom. Widać że nawet silnik Maybaha da się naprawić Wink
No to próba:
To jest nowy adapter pod wyświetlacze w trybie szeregowym (Rpi) oraz dwa równoległe. Przez łikent polutuję i sprawdzę. Potem pójdą w świat a gerbery i opis na githuba.
73 Sławek
Oooooo
Super Sławku!
Sprawdz czy dobre i ja się piszę.
"łikent" genialnie to napisałeś! Smile
Wojtek
Były co prawda sprawdzane przed zamówieniem (metoda żelazkowa) ale wolę sprawdzić efekt finalny niż się potem kajać Wink
73 Sławek
Zaprogramowałem procka za pomocą ST-Link-a
3.3V wiąłem z ST-Link-a
Nie mogę jeszcze podłączyć płytki bo brakuje mi rezystorów 2.2 Ohm.
Wojtek
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 24 gości
